Frage zu Verteilerkappe, Verteilerfinger
alex80
alex80's Polo 2F
Ist die Verteilerkappe und der Verteilerfinger vom NZ gleich der im 3f?
Aus Etka werde ich nicht schlau, diesmal
    Nein! Die Verteilerkappe vom NZ ist Orange und die vom 3F hat noch ne schwarze Plastik Hülle drumm!
    der Verteilerfinger NZ hat ne schmalere Aufnahme zum Verteiler aLs der vom 3F (da wo man den Finger aufsteckt!) Denn der vom 3F ist gebnauso so groß wie vom PY also identisch! Der Finder vom 3F ist auch nicht gerade wie vom Nz denn der "arsch vom 3F Finger geht hinten runter!=)
    also nur NZ Sachen verwenden oder 3F verwenden,je nach Motorrisierung!
    Lg Dan
    alex80
    alex80's Polo 2F
    okay... da fahr ich gerade mit der falschen Kappe rum. Kannst da zu Problemen kommen? Hab nämlich meine Kappe ausm NZ genommen, da die besser aussieht, also innen Wenn ich die richtige Kappe besorge, muss dann die Zündung neu eingestellt werden? Hab nämlich die Zündung gerade erst mit der NZ-Kappe eingestellt.
    Hab gerade mal gesucht, da scheints ja 2 verschiedene für den 3f zu geben, eine bis Baujahr 1991 und einer ab 91
      also du nimmst die ab 91...
      Die Verteilerkappen an sich unterscheiden sich von den Kontakten kein Bisschen! Bloß es gibt Kappen wo die Kontakte näher am Kappenrand stehen und dann gibt es welche die 5mm vom Rand wegstehen!
      Also ich würde damit du auf der sicheren Seite bist bei neuer Kappe/Finger neu anblitzen! aber dürfte kein Problem sein!
      Lg Dan
      Bei Kappe unf "Finger" tauschen verstellt sich die Zündung 100%ig nicht. Musst also nicht neu einstellen.
        ich habe es ja auch gesagt oder? Die Zündung verstellt sich nicht,aber wenn er die zündung neu anblitzt ist er doppelt auf der sicheren Seite!
        alex80
        alex80's Polo 2F
        Ihr hattet recht. Zündung war nicht verstellt. Gott zum Gruße
        Hallo, nun wollen wir dieses Thema mal wieder aufleben lassen
        Kurzer Hintergrund:
        Polo 86c 1991 aav 1,3l cat 180000km
        morgens zur Arbeit zum Feierabend nicht mehr angesprungen.
        Vorher nie Probleme mit der Zündung gehabt.
        Zündfunke von Spule vorhanden.
        Keine Einspritzung (monojet)
        Mittleren kontakt vom Hallgeber auf Masse = Einspritzung
        Neuen Hallgeber bestellt ... 9€
        Nun hab ich den Zündverteilerfinger nicht runter bekommen (beim hebeln schon das Gegengewicht abgebrochen :( ), also hab ich den Zündverteiler ausgebaut und hab gleich die ganze Welle ausgebaut um an den Hallgeber zu kommen, dabei ist mir natürlich der Plastik-Mitnehmer hinten drinnen entzweit .
        den neuen habe ich für 20€ gefunden (einzeln) .
        Beim original HG von Bosch wäre einer dabei gewesen kosten 87€
        Gebrauchter Zündverteiler komplett ca. 35€
        1. Ermessensfrage
        Nun will ich aber auch den kaputten Zündverteilerfinger wechseln.
        Im Netz finde ich zwei Varianten der 1. ist beim 'Aufsteckkanal' eher flach und der zweie folgt der Rundung ( siehe Fotos).
        da ich meinen ja nicht abbekommen habe kann ich nicht vergleichen.
        Weiß einer von euch welcher nun der Richtige ist, oder ist es egal ?
        und wenn neuer Finger dann auch neue Kappe? eigentlich sah alles noch O.K. aus.
        IMG_20241017_183531_
        Ohje wo rohe Kräfte….
        Den Finger bekommt man ganz einfach ab durch ziehen und leichtes drehen. Der Finger hat etwas Spiel auf der Welle. Welcher Finger ist egal die gehen beide. Ich sag der aber wer billig Kauf kauft 2mal das bezieh ich auch auf den Hallgeber.
        Im Mitnehmer ist ein Drahtstift. Diesen gilt es mit einem dem Durchmesser entsprechenden Durchschlag herauszuschlagen dann kann da eigentlich auch nichts schiefgehen.
        Finger und Verteilerkappe immer zusammen neu.
        Danach Zündung neu einstellen.
        Hab neulich bei meinem AAV auch mit dem Verteilerfinger etwas Krieg begonnen - https://www.polotreff.de/forum/t/251357 Eine Seite ist abgebrochen und er saß bombenfest drauf - ab Werk sind die wohl geklebt, sagt man.
        Jedenfalls: Wenn du den neuen schon daneben liegen hast, ist es kein Problem, den alten durch beherztes Zangenpacken auch zerbröseln zu lassen. Irgendwann gibt der nach.
        @bauneorni
        ach Mist, ja hatte deinen Beitrag gelesen, nur beim erstellen nicht mehr gefunden, deswegen habe ich diesen neu eröffnet.
        Bei mir wird es wohl dann ähnlich nur mit Knacken gehen. will nu den neuen Finger dann schon gleich parat haben.
        Danke
        @Spremtom
        da bin ich voll bei dir.
        Nur war ich beim Kauf noch nicht sicher ob es der Hallgeber ist, dementsprechend wollte ich erstmal mit billig Testen und dann mit Original nachbesser.
        Mit Gewalt war eigentlich nicht viel, Außer mein ziehen und zerren und rütteln am Finger, als sich nichts tat mit einem Hebel versucht ohne viel Druck machte es knack. Genauso wie beim Mitnehmer (mit passendem Durchschlag). Nun habe ich gelesen das einige Mitnehmer wohl konische Stifte haben die auch nur zur einer Seite raus gehen, vielleicht hab ich die falsche Seite erwischt.
        So oder so ist es halt 32 Jahre alter Plastik, denke der Mitnehmer wir nicht grundlos mitgegeben.
        Werde also mal das Original bestellen.
        Danke für die schnelle Antwort zwecks der Fingeraufnahme
        jetzt kann ich bestellen.
        Also mein Motor und Anbauteile waren von 1993 welche in meinen vfl gelandet sind. Der Zündversteller war noch Original. Das gibt letztens ganz gut ab wo mir der Hallgeber herflogen ist.
        Ich hab auch gültige Teile liegen aber nur zum testen. Endgültig verbaut wird dann das entsprechende Qualitätsteil.
        Probier es trotzdem mal den Finger zu drehen hat so ein paar zehntel Spiel und gleichzeitig ziehen. Es liegt an der Feder das es mit nur ziehen nicht funktioniert.
        Ein Tipp noch es kann passieren das der Verstellbereich des neuen Zündverteilers nicht ganz ausreicht. Um die Zündung laut Leerbuch einzustellen. Das kannst du aber ignorieren. Du setzt die Kabelbrücke wie gewohnt am Diagnose Stecker. Und stellt die Zündung so ein das der Motor am besten läuft (das ist nen Stück früher als Markierung). Den Rest regelt das Steuergerät dann. Selbiges hat dann aber bei höheren Drehzahlen einen anderen Verstellbereich was sich bei den heutigen Kraftstoffen zum Vorteil auswirkt. (Mehr Frühzündung + super Benzin= mehr Leistung). Die originale Zündeinstellung ging noch von normal Benzin aus was wir heute nicht mehr haben.
        Moin,
        Frühzündung heißt nicht automatisch mehr Leistung.
        Meist ist da zwar noch ein bisschen Luft nach oben, aber durch den Verteiler hat man auch eine Unsicherheit von 2..3Grad. (Der Funke springt einfach nicht immer exakt an der gleichen Stelle im Verteiler über).
        Was die 'Qualitätsteile' angeht, ich würde die Teile drin lassen, die laufen. Was gut & was schlecht ist, lässt sich ja oft weder am Namen noch am Preis festmachen.
        Mittlerweile bekommt man ja selbst von Hella Schrott geliefert.
        Andererseits habe ich einen Heizungswärmetauscher verbaut, der beim Händler vor 5 Jahren mal 16 EUR neu gekostet hat.... der funktioniert auch.
        Gruß,
        Sebastian
        Ich will damit nur sagen das man sich da keine Gedanken machen muss wenns auf früher steht aber merklich besser läuft da der Sprit es hergibt. Ich hab das jetzt alles bei meinem Polo durch und muss sagen das der Wagen nun für 45ps schon nicht so langsam ist.
        Ich komm aus der Zweirad Oldtimerszene da ist es merklich das billigere Teile meist minderer Qualität sind. Beim Polo konnte ich das nun auch schon auf diverse Teile übertragen. Ich möchte nur vor meinen Fehlern warnen.
        #15 - 21.10.2024polo 6n verteilerkappe/verteilerfinger schwarze kappe auf verteilerkappe polo 6n zündverteiler finger finger zündverteilerkappe polo verteilerläufer polo 86c ersetzen schwarze zündverteilerkappe beim nz polo wo ist die zündverteilerkappe verteilerkappe abgeflogen http://www.polotreff.de/forum/t/196431
