Hallo Leute,
war die Nacht um 3 auf der Suche wie ich am besten meine Türen Dicht bekomme und auch einen klanglichen Vorteil bekomme.
Ich habe vor langer Zeit Bitumenmatten in die Türseiten (versucht) rein zubekommen, da ist jetzt teilweise dieses 3,5mm dicke zeug drin was ich krampfhaft versucht habe da rein zu bekommen.
Das ganze hat ja den Sinn dass das Blech etwas versteift wird und bei Bässen nicht nachgibt richtig?Vorrausgesetzt es ist auch alles dicht...was es bei mir schon mal nicht ist.
So meine Frage ich würde das ganze gern ohne Matten versteifen.
Dämmen muss das nicht, nur abdichten und so hart werden das es gut klingt und ich keine Matten brauche.
Habe da schon an sowas gedacht: http://www.ebay.de/itm/DACH-DICHT-BITUMENKLEBER-BITUMENMASSE-BITUMENDICHTER-KARTUSCHE-310-ML-SCHWARZ-/190807818072?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6296108868971563224%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D4%26sd%3D200736271146%26&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder sowas
http://www.ebay.de/itm/3X-310ml-KAROSSERIEDICHTMASSE-KAROSSERIEKLEBER-SCHWARZ-NEU-/390550474509?pt=Autopflege_Wartung&hash=item5aee9f4f0d&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder sprühkleber?
http://www.ebay.de/itm/Spruhkleber-3-Dosen-a-500ml-stark-Kleber-Spraydose-/280768206657?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Leime&hash=item415f16d741&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich weis nur nicht ob es hart wird und ausreicht um die Karosse zu versteifen?
grad noch das hier gefunden http://www.ebay.de/itm/Akustik-Tritt-und-Gehschalldammung-21-dB-aus-Kautschuk-800-kg-m-1-qm-TOP-/221196732175?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Bodenbel%C3%A4ge&var=&hash=item33805a470f&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das ist ziehmlich billig und in verwendung mit Dichtmasse oder Sprühkleber geht das bestimmt gut oder?
Nehm von Bimast das Alubutyl das lässt sich super verarbeiten und ist nicht alzuschwer,türaußenblech dämmen und die Schaumstoffmatte entfernen und komplett damit ersetzen
Das zeug ist aber auch extrem teuer finde ich.wie viel braucht man da denn so?
Danke für den Link dort war tatsächlich das beste Angebot....hab es gleich bestellt...
Wie dick muss ich "auftragen"?Da steht reicht für 2 Türen muss da jeweils nur 1 Schicht davon rein oder mehr?
Und mal noch eine Frage nebenbei
Beim 6n die Amaturenbrett Boxen sind ja nach untenhin offen, kann ich die damit auch zu machen oder gibt es ja bessere Lösungen?
Beim Alubutyl sollte pro "Wand" (also Außenblech und Innenblech) jeweils eine Lage ausreichen für den (mehr oder weniger) Otto-Normal-Nutzer.
Nur um richtig zu dämmen, sollte eben das Türaußenblech damit "beklebt" werden und über die Innenstege , auf der direkt die Verkleidung sitzt auch, damit das annähernd ein geschlossenes Gehäuse gibt bei ner Tür. Also nicht nur die Stege, sondern an den Kanten aufklkeben, damit das so sitzt, wie die alte Folie, die normal dort verklebt ist.
Wenn du die Türen abdichten willst, solltest du auch die LS dort verbauen. Dann kannste doch die Original-Plätze im Armaturenbrett offen lassen.
Sollte zum Schluss etwas so aussehen.....
Ich habe dort Hochtöner drin
Ansonsten habe ich dort 16,5er wie auf dem Bild drin.
Ich mach das doch ned einfach so
Okay gut bin heute leider noch nicht dazu gekommen hab einem neuen Polo hinterhergejagt
Hab einen neuen gekauft gleiche Schlüsselnummern 5 Türen nur in Chackalblau hihi
Außerdem hab ich das ja erst heute bestellt fällt mir grad ein
Wo sitzen die Hochtöner? Im Armaturenbrett oder in den Spiegeldreiecken? Wenn du die 16,5er unten in den Türen sitzen hast, dann ist die Variante (mein verlinktes Bild) die richtige Lösung. Nen Hochtöner alleine brauchst du nach "Hinten" wohl nicht kammern, also abdichten.
Ja genau im Amaturenbrett.
Zurzeit sind da so kleine runde kugeln als Hochtoner verbaut hatte vor 1,5 Jahren ein Günstiges 2-Wege System von Crunch bekommen mit Frequenzweiche.
Wollte nun ein 2 Wegesystem von Eton holen die Hochtoner passen richtig rein und haben wohl eine integrierte Weiche.
Soll ja dann auch gut klingen.
Okay also habe gestern Versandbestätigung bekommen, ich denke am WE werde ich die Türen abdichten.
Hab ja auch noch den Kofferraum zum fertig machen.
Mal so ne Frage nebenbei:
Ich habe ja momentan noch die Crunch Boxen verbaut, da stand glaube ich 70 Watt rms drauf und kann an meinem Pioneer ca bis Stufe 55 aufdrehen dass es noch gut klingt.Wird das mit einem Quallitativ höherwertigerem Lautsprecher besser oder Liegt das an der Endstufe/Radio?
Der bzw. die Lautsprecher können ja nur das Signal verarbeiten, was sie erhalten.
Natürlich wirst du einen Unterschied bemerken, aber in Endeffekt müsstest du das System mehr "fordern", indem die zugehende Leistung durch Radio/Verstärker entsprechend "angepasst" wird. Wobei Radio da schwieriger wird als Verstärker...
Also wenn dein System mit 100W RMS @4Ohm angegeben ist, kann der Verstärker auch ruhig 120W RMS@4Ohm liefern. Wichtig ist nach dem Einbau immer die Einstellung bzw. das "Einpegeln".
Also ich habe es eigentlich relativ gut eingepegelt, so dass ich ebend Laut machen kann das es noch gut klingt.
Dabei habe ich das Radio auf Stufe 55 gedreht und mit der Endstufe die Lautstärke angepasst, Filter und am Radio Bass Höhen usw.
Genau so laut war es auch mit der vorherigen Magnat Endstufe die so 100Watt rms gehabt haben soll.
Also gehe ich mal davon aus es liegt an dem 2 wege System was verbaut ist.
Das hab ich damals gekauft für den selben preis. http://www.ebay.de/itm/Crunch-Auto-Lautsprecher-Set-16cm-165mm-2-Wege-200-Watt-/360323230132?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item53e4f029b4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
