3f umbau, wie gehts weiter?
mäx
also thema gewichtsredukton, hab ich schon dran gearbeitet, himmel und sämtlicher schnick schnack der nich gebraucht wird is rausgeflogen. Anlage bleibt allerdings drin und rückbank auch, da ich jetz dan nachwuchs krieg
und die Gruppe A geht mir zum einen nich aufn sack, und er dreht die gänge jetzt auch schöner aus. also unterm strich bringt sie schon was. schmalere reifen sind auch nix, da wir hier unten die bergpisten unsicher machen und da leg ich wert auf en gutes kurvenverhalten. hatte auch schon sämtliche reifengrößen drauf, aber keine halten besser als die 195er, irgentwie auch logisch
ich hab noch nen 2ten Zylinderkopf, den lass ich von nem bekannten bearbeiten und dan hatt er mir was gesagt das ich die DK von nem Golf nehmen kan, weis allerdings nicht merh von welchem 1.4 l Golf 3 kan des sein? offener luftfilter bin ich mir jetz einfach noch nicht sicher, weil dan glaub ichs sogar das der sound einem auf den sack geht mit der zeit.
und zu der Lippe, die bleibt :P war ein weihnachtsgeschenk von meiner freundin und mir gefällt die extrem gut. ich wollt die stossstangen noch teillakiern und die Spiegel auch, dan sieht das auch wieder anderst aus.
zu diesen Chips, wie viel bringen die wirklich, lohnen sich die oder ist das soen "ey dud, ich hab mein auto gechipt ey" OPEL fahrer teil?
offener luffi bringt dir leistungsverlust da du warme motorluft ansaugst
gruppe a bringt sicherlich keinen leistungsgewinn
gewichtsreduzierung würde ich an teilen machen die was wiegen son himmel wiegt doch nix
will dir nicht verbieten so sachen wie offener luffi und gruppe a zu machen aber du solltest dir im klaren sein das die nur lärm machen und du sicherlich keine leistung bekommst
mäx
ja mit der warmen luft hab ich mir auch schon gedanken gemacht, da ist was dran.
Aber nenn mir ne plausible erklärung warum ne Gruppe A In verbindung mit nem fächer keine leistung bringen sollt? und ich mein ich kenn mein auto, und ich weis wen was besser läuft als vorhin.
was würdest du sonst rausschmeißen, wen die rückbank drinbleiben soll? ich mag sportliche optik und ich verzicht auch gerne auf jeglichen komfort, nur vergesst nich das ich das auto nach wie vor jeden tag brache.
besorg mir aber vlt bald nen 318i E30 als winterwanne
Wenn du leistung haben willst, dann lass den Offenen Luftfilter weg, bringt nur Schmutz, macht den Lmm kaputt und bringt dir weniger Leistung.
Gruppe a macht nur sinn wenn du genügend Leistung hast( z.b. G40 Turbo), beim 3f würde ich es nicht empfehlen, da ist das eher rückwirkend. Ich hatte mal nen direkten vergleich, oben rum fehlte ihm durch die Gruppe A einfach leistung.
Was ich dir empfehlen würde wäre ein Fächerkrümmer mit Serienkat und der Serienauspuffanlage. Der Sound ist geil und nicht zu laut.
Wenn du "Gewichtstuning" machen willst, dann schmeiß die Sitze raus, mehr kann man eigentlich nicht machen beim Polo 2f. Höchstens dann Plastikscheiben, Gfk Motorhaube und und und...
EDIT:
Der Durchlass ist einfach zu groß, keine Vernünftige Abgasströmung :P Mag hier jeder was anderes sagen der eine fährt, aber es ist einfach so !
venturi effekt
enge gassäulen lassen sich schneller beschleunigen
schnelle strömungsgeschwindigkeit bedeutet das nachdem das ventil zu ist durch die massenträgheit das ga weiter will das erzeugt einen unterdruck im rohr wodurch beim nächsten öffnen des ventils das gas praktisch rausgesogen wird
und ein fächer arbeitet übrigens nur mit unterdruck
an nem 1,3er ne gruppe a bedeutet kaum gasgeschwindigkeit somit bleibt der effekt völlig aus eventuell stauen sich die gase sogar noch
die auspuffanlage des 3f ist sicher nicht umsonst in dieser größe gewählt worden
dein auto ist kein gedrosseltes moped im gegenteil der 3f ist ein hochgezüchteter 1,3er der ist nicht gedrosselt
da wurde schon drauf geachtet das solche sachen passen
zur gewichtsersparniss
wenn rückbank und anlage drin bleiben sollen dann kannst du es lassen es sei denn du willst an den teueren kram wie carbon
Richtig
mäx
also ich kann nur nochmal betonen das ich keineswegs das gefühl einer leistungverminderung hab, nicht grad ne riesen steigerung aber sie ist spürbar.
also das mit dem luftfilter leuchtet mir ein, jetzt wurd hier aber auch schon gesagt das die K&N filter auch fürn arsch sind? und eben wegen dem chip würd mich noch intressiern, dan wären meine fragen eigendlich schon geklärt
Es geeeeht :/
Jein, an Mehrleistung bringen sie überhaupt nichts, aber sie sollen das "Austauschen" sparen, was ich nichtmal ganz glaube ^^
Aufm Prüfstand hatte mein Polo mit dem Pappfilter von Mann mehr Leistung als mit dem von K&N
Chip dient dazu, das Steuergerät auf dein Setup zu "optimieren", also wenn du z.b. eine Sportnockenwelle fährst, oder andere Einspritzdüsen fährst
jeder hat das gefühl das lauter schneller ist hatte ich auch als ich damals meinen sportpott drunter hatte
als ich ihn nach 1 1/2 jahren abgeruppt habe dachte ich da wow doch besseren anzug
der chip wird dafür sorgen das mehr eingespritzt wird
so wie es keine Ahnung sagt ist das echt so ^^
Jup
denkst du dein kind freut sich über das gebrüll von der gruppe A?
tut an sich nix zu sache, aber wenn du die drin lässt kannst du auch die rückbank raus machen und dein kind aufs metall setzen
den chip kannste dir sparen, wenn du keine nocke einbaust, da überfettet er höchstens und hast eher weniger leistung und ne nocke allein brings auch nid. würd auch nicht alles auf einmal machen, mach dir nach und nach den motor fertig, hast du hinterher mehr bei gewonnen und mehr fahr spaß. glaub mir
mäx
ja wie der chip funktioniert weis ich, nur eben würd was bringen bei nem fast orginalen 3f?
und jeder schon mal autogefahren ist weis das man en auto auch leise fahren kann, oder kriegst nieman hin en auspuff dicht einzubaun :P sorry das war jetz zünisch xD ne aber so laut ist se jezt auch nicht. ich weis schon was ich meinem kleinen nachwuchs vw fahrer zumuten kan und werd, und wen des mit meinem winterauto klappt dan ist auch zeit fürn polo zu expandiern, so das ich den vlt auch nichtmehr als altagsauto nutzen muss. und dann können die sitze auch raus
der chip bringt dir beim orginal motor nichts als ärger, du überfettest das gemisch, er läuft wien sack mücken im stand und hat keine leistung mehr. wie gesacht fang klein an mit optimieren der ansaug und abgaswege, dann lässt du dir irgend wann den kopf machen, baust ne nocke ein , nen lader dran und nen chip für anfertigen, und ganz am ende, können unter umständen ne richtig gute leistungssteigerung bei rauskommen.
auf biegen und brechen nen paar ps rauskitzeln kostet unter umständen genau so viel, wie es einmal vernünftig machen.
im laufe der bearbeitung wirst du noch einiges an deinem auto optimieren müssen.
fahr erst mal mit dem auto und habe spaß aber mach nicht den fehler und mach den motor durch irgend nen scheiß kaputt
kenn das überfette als wir den von nem kumepl über den benzindruck abgestimmt haben
immer mehr wurd immer besser (der motor ist nicht orginal) bis irgendwann da kam nur noch ein bisschen dazu und die kiste war wie gedrosselt konnte im stand nichtmal mehr mehr wie 5000 drehen
hat er auch ne digifant anlage gefahren?
nein ne monomotronik
ganz heißens gefährt das teil
ist seine winterhure die er immer mit den nötigsten mitteln am laufen hält
im mom ist ein nz drin
mit einpritzung etc vom aau
lief so beschissen
nach benzindruck anpassen jetzt etwas besser
aber er will ja keune ansaugbrücke und drossel größer kaufen
hauptsache die karre läuft sagt er immer
wenn er nur laufen soll, was soll dann der restlich aufwand, wenn ichs nicht vollende?^^
hab mich leider viel zu wenig mit den polo motoren auseinander gesetzt, daher kann ich dazu auch nicht viel sagen. das einizge was für mich in frage käm , wär nen kurzhub und weber vergaser oben drauf mit nem richtigen kopf :P. wie du aus meinem profil entnehmen kannst, laufen meine entweder orginal oder mit nem gemachten 1.6er k jet motor :P
kurzhub hab ich ja drin aber ich bau auf 1,6er um jetzt
der restliche aufwand ist dafür das die karre einigermaßen erträglich läuft
ist nie richtig angesprungen etc
ja ist viel zu mager gelaufen nach dem benzindruck anpassen lief er besser und seitdem springt er besser an
das ist ihm wichtig für ihn ist die karre ne hure im sommer fährt er nen 1,8ter vento mit 30.000 auf der uhr geerbt vom opa
1,8ter wär mir bei dem schon wieder viel zu wenig^^, wenn dann 16v und/oder turbo :P
die karre hat er so geerbt
der ist neuwertig sein opa hat den neu gekauft und in den 16 jahren nur knappe 30000 bewegt
der wird den nciht verschandeln und der typ braucht auch keine leistung
jeder hat andere bedürfnisse
glaub das war zuviel off topic jetzt geh ich eh mal weg bis dann
jeder wie ers braucht, da hast du recht.
so schluss mit der spinnerei :P back to topic
Wenn du spürbare Leistungssteigerung für schmales Geld möchtest, fang mit einer 268° nocke an. War auch mein erster Schritt bei meinem NZ. Dein 3f geht damit sicher noch besser, da er nicht das abmagerungsproblem hat. Einen angepassten 3f Chip für die Nocke der auch was taugt, findest du z.b. hier im Polotreff. Die Nocke verändert dazu auch noch den Sound der Auspuffanlage stark! Gewichtsreduzierung im Polo ist fast zwecklos. Selbst die Rückbank wiegt kaum etwas. Besteht ja nur aus Schaumstoff und ganz wenig metall. Der LMM vom Golf bringt die mehr luftdurchsatz, da dieser eine "Schwachstelle" ist.Der muss aber auch wieder auf deine Motorsteuerung angepasst werden.
Alternativ käme für dich noch ein kürzeres Getriebe in frage.
Ansonsten sollte selbstverständlich erstmal die technik in ordnung sein, um das optimum zu erreichen. Also kompression soll passen, Zündung richtig eingestellt oder auch einen tick mehr frühzündung.
Stimmt, auf das Getriebe kommts wirklich stark an bei nem Polo.
Mein AAV ist damals mit dem kürzeren(!) Getriebe schneller in der Spitzengeschwindigkeit gewesen und natürlich viel besser im Abzug. Aber meistens haben die 3f Motoren eh schon das sehr kurze AHD dran.
Also ich würd dir das auch so rauten zu machen wie du es dir schon zu Anfang gedacht hast. 90PS sollten da locker rauskommen und das ist schon ganz ordentlich in nem 86c!
mäx
joa so hab ich mir das auch gedacht das mit dem getriebe hört sich auch verlockend an nur gibts den noch ein kürzeres als der 3f ( und ich glaub alle anderen polos auch außer 4 gang) drin hat?
ich glaub es gab 4 gang aau getriebe
mäx
so eins hätt ich sogar noch
aber ist das kürzer? ich hatte ja am anfang den aau mit 45 ps und nem 4 gang getriebe in meinem Polo. aber ich bin jetz davon ausgegengen das dieses getriebe länger übersetzt wär, weil die höchstgeschwindigkeit lag auch so bei knapp 160, trotz nur 4 gänge
meinte 5 gang frag mal munin was der drin hatte auf jedenfall ein aau
Ja, ich hatte ein längeres AAU 5 Gang(ich glaub CEG), es gibt wohl noch ein kürzeres, das auch kürzer wie das AHD ist, aber das soll schon nervig sein hab ich gehört. Ich würd einfach das AHD drin lassen.
Mach erstmal die Sachen die du eh schon vorhattest, sonst frisst der am Ende auch zu viel
mäx
ja zum thema sprit fressen wollt ich sowieso mal fragen ob da alles in ordnung ist. 10 l auf 100 ? gut gelegentlich wird der kleine schon mal gedrückt, aber en kranker raser der den motor immer voll ausdreht bin ich jetz auch nicht. ist das noch im rahmen?
