moin,ic hab 2 fragen:
ist das(bild is unten)ne strebe für polo MIT kat?und wenn ja,bekomm ic die so unter meinen polo von wegen tieferlegung?
grüsse
Hi is eine mit Kat allerdings is die für ne höchsttieferlegung von 40 von wiechers gibts eine für mehr als 40 die hat dann nen extra rundbogen für den katt eingeschweißt womit sie naeher am unterboden liegt
mfg.: Fanatiker
Moin.
Also auch wenn die passt würd ich sie nicht drunterschrauben. Die Wiechersstreben gehen immer noch so ca 2-3cm weiter runter. Überleg mal wie wenig platz da zum Boden noch is.
Und wenn du damit hängen bleibst, is das was anderes als wenn die Front mal kurz aufsetzt...
gruß
Billy
Also die für Kat und tiefer als 40mm geht schon, so viel an Bodenfreiheit raubt sie nicht!
Wusste garnicht das es die auch in der Form gibt.
Hab meine auch nicht drangeschraubt. Tiefste Stelle an der Vorderachse hab ich ein bisschen über 5cm. Mit der Strebe wären es ca. 3. Was definitiv zu wenig ist. Bin bis jetzt auch nicht dazu gekommen mir eine selbst zuschweissen.... Aber wird nicht mehr lange dauern
gruß
Billy
alles klar,ich danke euch.dann wird die lieber nich drangebaut
Warum denn nicht? Das bisschen Bodenfreiheit....
Meiner hat selten geschliffen, nur wenn ich mal auf dem Fußweg parken musste oder bei extremen Längsrillen auf der Strasse.
heh,ich hab jetzt vom kat zum boden knapp 5cm....wenn ich die noch dranbau hab ich ja gar nix mehr
Bei mir ist die tiefste Stelle an der Vorderachse, rechts am Querlenker, da sinds ein bisschen über 5cm. Nagut, der Stabi hängt noch ein Stück drunter raus...
Aber wieso ist bei dir der Kat die tiefste Stelle?
gruß
Billy
ne,ich weiss nich,ob der kat die tiefste stelle is,aber der hat so ca.5 cm zum boden
Hab die QLS von Wiechers drunter. Geht schon noch etwas Bodenfreiheit verloren, man sollte halt aufpassen, dass die Straßen in der Mitten nicht all zu hoch sind... wie z.B. manche Feldwege. Ansonsten hat man da keine großen Probleme mit. Kommt natürlich auf die Tieferlegung an wie weit man nun schon unten ist.
Beim 86c ist der Kat generell die tiefste Stelle.
