Jo, will meinen polo auf turbo umbauen Habe einen k03 in aussicht hat leider 95000km weg mein polo 110000km. Ich weis das ein Turbo (Normalerweise) solange halten soll wie ein Motor. Meine frage lochnt es sich denn turbo zuverbauen oder sollte ich mir lieber einen neuen zulegen.
kannste noch nehmen wenn der kein chiptuning mitgemacht hat wo der ladedruck erhöht wurde.
wichtig ist auch das spiel der welle. das darf nicht zu gross sein. nicht wundern das der lader im ausgebauten zustand "verhältnismässig" viel spiel hat. das liegt daran das das lager keinen öldruck vom motor bekommt.
die welle ist in mehrern ringen gelagert zwischen denen ein ölfilm liegt. fehlt der is mehr spoiel vorhanden.
am besten mal zum fachmann mit dem turbo.
Jo danke!
Mir ist gerade noch einer in die Augen gekommen und zwar vom golf 4 GTI
SOLL NUR 2000km weg haben allerdings gestänge der unterdruckdose gerissen. Also was meinst du denn Golf 4 oder denn vom Audi 1.8 T.
Ich würde ja lieber den vom Golf 4 nehmen nur die Schnecke ist etwas anders als beim Audi 1.8T.
Beide Lader k03.
gruß Tuning EN
Wenn Du den z.B mit dem Rohte Krümmer fahren willst, brauchst den vomAudi... Von den längseingebauten Motoren Audi Passat 1,8T...
Golf 4 ist da net so geeignet...
Jo, vielen dank
ist doch egal welcher turbo golf oder audi oder die kann man doch drehen oder ?
nein is nicht egal. es gibt zig k03 lader. audi s4 zum beispiel hat 2 die sich sogar noch unterscheiden.
also von der leistung her sollen die wohl alle gleich sein aber die bauform ist unterschiedlich wenn man sich mal verschiedene k03's anguckt.
mm und welche z.b.
tse und welche?....welche sind doch egal. was du halt so findest an k03 ladern. schlussendlich bekommt man nur die ausm passat oder audi a4 vernünftig unter
