Hallo Leute!
habe mir einen Polo G40 zugelegt und
möchte jetzt das verbeulte heckblech tauschen!?
Kann ich das vom normalen polo auch nehmen (schraegheck)?
oder muss es vom g40 sein?
da sind 80 euro unterschied, vom preis her!
danke , mfg holger
welches heckblech denn? hast du zufällig ein bild? dann kann man dir auch weiterhelfen! aber normales müsste auch gehen!
gruss polo86cbln
ne ist das wo die heckklappe einsrastet bis runter,
es geht zwischen den lichtern weg.
also zwischen den lichtern bis runter zum auspuff, foto
hab ich jetzt keines.
ich behaupte mal das da kein unterschied ist.
weiß zumindest nix davon das das G40 heckblech was "besonders" hat oder ist...
ich habe heute bei3 VW Firmen und 1nem Ersatzteilcenter angefragt, und
die2 vw werkstätten sagen es ist ein unterschied, (keiner weis welcher),
und die eine filialle, und der ersatzteiltyp sagt es ist keiner, jetzt
will ich nicht 180 euro für das normale ausgeben wenn es dann auf meinen g40 nicht past!?
gibt defentiv kein unterschied beim heckblech was sollen da anders sein?
Bem 2F glaub ich nicht, aber beim alten 86c gibt es einen, da hat der G40 ne runde Aussparung fürn Auspuff.
Moin,
wie ist eigentlich der untere Teil vom Heckblech beim 2er verbaut?
Ich muss den unteren Teil vom Heckblech wahrscheinlich abnehmen um an den Rost im Übergang zum Kofferraumboden zu gelangen.
Es sieht so aus als ist am mittleren Teil der Unterteil des Heckblechs direkt mit dem Kofferraumboden verpunktet. Rechts und links schaut es dagegen so aus als lässt sich das Blech ausbohren und nach außen abnehmen.
Grüße,
Sebastian
Hat sich erledigt!
Ich habe jetzt die Dichtmasse unterm Heckblech freigelegt.
Es ist doch weniger Rost als erwartet.
Das Heckblech bleibt erstmal dran
Grüße,
Sebastian
