Hallo.....
hab grade n groooßes Problem!
Ich hatte bisher mein polo 60/40 tiefer gelegt!
und da vorne massig Gewinde frei und habe es 1,5 cm weiter runter gedreht!
Leider hat die eintragung nicht funktioniert!
Warum muss bitte der Abstand der unteren Befestigungsschraube des Federbeins bis zur Federauflage 200 mm sein?!
Weiterhin muss der Abstand kotflügelunterkante bis Radmitte 315mm betragen.
Könnt ihr mir helfen wie ich mit dem polo tiefer komme?!
MfG gunjack!
versuchs doch mal mit nem anderen tüv...vllt schauen die da ned so genau drauf
Normalerweise ist 60/40 der Tüvgeprüfte verstellbereich den man nach §19 eintragen lassen kann. Wenn du tiefer willst musst das per Einzelabnahme machen also quasi §21. Habs auch so gemacht, der hat lediglich ne Runde aufm Hof gefahren und erledigt wars.....
315 mm von Kante bis mitte? Das ist mir neu, soweit ich weiss sind das 280mm
ich bin mal sofrei...
Ich habe das gutachten selber gesehen und muss sagen dort steht wirklich 315mm drin...
Ist ja auch nur ein Gutachtenbereich von 315mm minimum .
Über eine Einzellabnahme wirst Du den tiefer eingetragen bekommen wenn Du einen Tüver findest der sich der Sache annimmt .
Meiner hatte auch nur ein Verstellbereich von 50mm von H&R angegeben .
Eingetragen habe ich es im Polo aber mit 285mm per Einzellabnahme .
Okay...danke erstma für die Antworten!
Also müsste es mit ner einzelabnahme nach §21(?) möglich sein, den karren auhc tiefer zu bekommen....
Ich werd da mal mein Glück versuchen....
MfG gunjack
