Kupplungs bzw kupplungsseil schaden
6NCruiser
Hi, also hab ma n grosses prob mit meiner kupplung. habe die vor zwei monaten komplett neu gemacht weil mir das kupplungsseil durch die spritzwand durch gekommen is. habe dann festgestellt das die kupplung kaputt war und schwergängig ging. habe dann das komplette getriebe auseinander genommen alles wieder leichtgängig gemacht und neu geschmiert. danach kupplung neu und eben kupplungseil getauscht. dann is mir das kupplungsseil erst unten aus der führung gerissen, habe es dann ordentlich fest gemacht und nun is es mir schon wieder durch die spritzwand gekommen und die kupplung geht schon wieder schwer. habbe keinen plan mehr was ich machen soll.
Achso habe das getriebe von nem 1.4 falls das was ausmacht.
    Hast Du mal das Kupplungsseil neu machen lassen ?
    Kann sein das dieses Fratze ist .
    Oder ist eine Halterung vom Kupplungsseil abgerissen am Getriebe ?
    6NCruiser
    kupplungseil is auch ein neues drin... is trotzdem nich besser geworden....
    was haste denn da nun gemacht, denn bei mir ist das Seil auch durch die Spritzwand nach innen gekommen.
    Habe großes Interresse daran zu wissen wie das wieder hingebogen wird.
    Da PoloOli
