Hy leutz,
wie kann man bei nem 86c steilheck die hinteren seitenscheiben rausholen?
brauch ich dann auch neue dichtungen?
danke im vorraus.
Tobi
ja geht. aber die scheiben gehen gerne kaputt wenn man nich genau weis wie man am besten ran geht. die dichtung kann auch wiederverwendet werden.
kannst du mir eventuell beschreiben wie die am besten raus gehen?
Also besser ist es anscheinend auf jedenfall wenn du die Dichtungen erneuerst nach einem Wechsel, klar wiederverwenden geht auch.
Zum ausbau musst von innen die Gummilippe der Dichtung Stück für Stück nach aussen drücken, musst aber zu 2t sein. Sonst liegt die Scheibe am Boden .
Zu starke Spannungen sollte die Scheibe aber nicht abbekommen und niemals irgendwie mit nem spitzen Gegenstand an die Scheibe kommen
danke jungs.
das forum ist wirklich der hammer.super schnelle und genaue antworten.
applaus an die hersteller dieser seite und natürlich auch an die user.
danke
Ich weiß jetzt nit ob das beim steilheck auch so ist hab das damals bei meinem coupe einfach so gemacht!
Brauchst 2 Mann, Spüli und nen Seil.
Einer stellt sich von draußen dran das sie nit rausfliegt der andere drückt von innen nach außen ( am besten oberhalb der B säule anfangen)
wenn draußen,
dann die dichtung um die neue scheibe legen
spüli in die nuten der dichtung
dann seil in die zweite rille von der dichtung ( Knoten am ende vom seil)
dann scheibe anlegen
der der drinnen sitzt zieht am seil und der andere drückt leicht von außen
dann müsste die scheibe so rein fluppen!
hoffe könnte dir weiterhelfen!
Och schade nix mehr was man noch verbesser könnte.
Die waren alle schneller als ich :(
warum schreibste dann hier rein?
hatte ne perfekt ANleitung geschrieben und als ich die fertig hatte hab ich bemerkt dass zu spät war....
Frust abbau quasi
Danke an euch alle...
ähm.. also zum ausbau
1. geht auch alleine
2. brauchste nur 2 breite schlitz schraubdreher
- innen unter die dichtung hebeln
- 2. schraubendreher nehmen und dichtung leicht rüberziehen
nachher kannste die scheibe so rausnehmen - mittlerweile schon X mal so gemacht
