Auto: Polo II f2 1990
Ich habe 2 Probleme mit meinem Polo.
1. Problem: Morgens wenn er richtig kalt ist geht es immer ein paar mal aus und nimmt das Gas schlecht an, nach ein bis zwei Kilometern ist alles wie immer.
2. Problem: Seit kurzen wird der Motor extrem heiß > 110°C und die Heizung funktioniert nur sporadisch
Woran könnte das liegen.
tip zu1 zündkabel schlagen durch
tip zu2 schau mal nach deinem kühlwasserstand wahrscheinlich ist deine zylinderkopfdichtung defekt
VORSICHTIG!
Mach sofort die Kopfdichtung neu!Ich hatte das auch! und fahr nicht mehr mit der Karre..Das Kühlwasser gelangt in den Verbrennungsraum und bahnt sich den Weg durch die Kopfdichtung am Kopf entlang.Dann ist der Motor im Arsch. Wenn du die Dichtung wechselt dann lass den Kopf planen.Das kostet ca .35 €
Dichtung neu 40€
10 Dehnschrauben 50 €
Und mach die Zündkerzen neu ( NGK V-Line 1 )
und Öl- und Kühlwasser wechsel..
Beeil dich, und lass den Karren stehen.
Sach mal wie es aus gegangen ist.
MFG Falk 01711648037 :(
es kann aber auch sein, das dein Thermostat kaputt ist und dadurch der "große" Kühlkreislauf nicht öffnet!
Das Kühlwasser wird nicht mehr gekühlt!
sag dann mal bescheid was es war!
gz Bulls
