Das kannst du vergessen, schon gar nicht mit der Mitgelieferten Software oder VAG com. Vw hat die meisten Steuergerätekonfigurationen gesperrt sodas sowieso nur mit dem Siemens Gerät von VW diese angesprochen werden können. Also ist reusgeschmissenes Geld, sowie die Fehlerdiagnose bei den Zubehör Software Lösungen meist Fehlerhaft sind. ngesehen davon kommt es sowieso nicht oft vor das der Fehlerspiecher Ausgelesen werden muss und dies geschieht bei VW sowieso meist auf Kulanz..
Hinzu mus ich dich Enttäuschen, das ist weder original ODBII von VW oder sonst etwas. ist genauso eine billiger Nachbau wie alle anderen für 20€.
fehlerspeicher löschen: über nacht die batterie abklemmen?
hallo,
also bei meinem aav geht das fehlerspeicher auslesen und löschen mit vag.com problemlos . (man mus nur etwas anderst vorgehen als bei normalen obd1 oder obd2 schnittstellen: stecker einstecken, programm starten, motor starten und schon meldet sich das motorsteuergerät.) ich wollte eigentlich den lambda wert auslesen, was aber leider nicht geht :(.
gruss dieter
Also ich hab nen Stecker selber gebaut =P und einen von ebay für ca 50,- beide funzen mit VAG COM
Ja es gibt anleitungen einfach mal googlen bekommst zich treffen
