3f nach fts kit weniger speed
Marco.Polo
hallo zusammen,
hab mal eine frage zu meinem polo mit 3f motor!
habe mir vor ca. 4 wochen bei fts, das kit für den 3f geholt, also chip,
nocke , luftfilter!
ich und ein kumpel alles eingebaut, 2 tage später haben wir den zzp eingestellt auf 7° vor ot.
nun muß ich sagen, hat sich die leistung nicht großartig verbessert, und die endgeschwindigkeit hat ca 10-15 km/h abgenommen!
nun gut der motor hat auch schon 200tkm runter,
aber im top zustand!zylinderkopfdi.,zahnriemen,wapu,verteiler neu!
was mir aufgefallen ist, das das standgas in letzter zeit ziemlich hoch ist,
so bei ca 1500upm.
könnte das am poti liegen?das das standgas zu hoch ist, und der vollast keine volle leistung bringt?
also wie gesagt, zündzeitpunkt ist eingestellt
zahnriemenmarkierung (mittig von dem spalt) und nockenwellenmarkierung stimmen auch über ein!
hat jemand eine idee woran das liegen kann?
muß noch etwas abgestimmt werden?
vielen dank im voraus!
p.s: forumsuche wurde schon 2 stunden lang durchforstet!
    Hast Du mal mit Andre ( FTS ) mal perönlich gesprochen ?
    Wäre die erste Wahl an der Quelle erst mal zu Fragen was es sein kann .
    grüsse
    vielleicht passt auch dein zahnriemen nicht mehr das du ein paar zacken übersprungen hast. hört sich danach an.
    Wenn ich so ein Kit hab kann ich das nicht direkt bei irgendeinem tuner einbauen und einstellen lassen1?
      klar kannste das in ner werkstatt einbauen lassen, auch bei FTS selber wenn du willst gegen aufpreis versteht sich.
      die ursache würde mich auch mla interessieren
      ich würd auch nochmal nach dem zahnriemen schauen
      Marco.Polo
      warum in die werkstatt fahren zum einbauen?
      das kit ist doch schon drinne!
      also zahnriemen habe ich nachgeschaut, passt!
      frage mich nur ab das was mit dem drosselkl.poti zu tun hat,
      weil dir drehzahl im stand auch sehr hoch ist?!
      oder muß noch etwas als zz auf das kit abgestimmt werden?
        und? gibts neuigkeiten in der sache? würd mich ma interessieren.
        ja mich würd das auch interessieren, worans liegt. vielleicht liegts aber auch am chip. hast mal den originalen wieder reingemacht was dann ist?
          Glaub das Juckt Ihn nicht so ,
          wie in einem anderen Thread wird eine Frage gestellt und das war es dann .
          Wer weiß was der gemacht hat .
          Tja die Jugend von heute: Eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Klingelton-Werbespot und das Durchhaltevermögen bei Problemen in der länge einer großen Pause. Schade.
          Marco.Polo
          hallo zusammen,
          also wenn mir das am arsch vorbei gehen würde,
          hätte ich nicht diesen theard geöffnet!
          also es gibt noch keine neuen erkenntnisse!
          habe vorgestern fehlerspecher ausgelesen, kein fehler drin!
          werde nachher mal den anderen chip einbauen,
          mal schauen was er dann macht!
          mfg marco.polo
            miss mal deine kompression
            Marco.Polo
            alles klar wird nächste woche gemacht!
            hallo zusammen,
            hätte ich nicht diesen thread geöffnet!
            also es gibt noch keine neuen Erkenntnisse!
            habe vorgestern Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler drin!
            werde nachher mal den anderen Chip einbauen,
            mfg marco.polo
            na, dann bin ich doch beruhigt, denn das dachte ich eigentlich auch, aber man weiss ja nie! Nimm's nicht böse bitte...
            Hab mir das 3F-KIT eben bestellt...Werde mal berichten, wie es sich bei mir auswirkt
            Marco.Polo
            hallo zusammen,
            es gibt neuigkeiten,
            war in der werkstatt und hab die kompression messen lassen!
            1 zyl. war stark unter verschleiß,
            nehme am we kopf runter, um mir mal mit einem kollegen die
            ventile und federn anzuschauen!
            sobald ich was neues weiß meld ich mich!
            gruß marco
              was hattest du den jetzt damals nun herausgefunden?
                lag wohl an der schlechten kompression?!
                So mal eben wieder ausgebuddelt.
                Habe bei mir auch 268° Schrick Nocke einen Chip dafür und die K&N Luftfiltermatte. (Es geht um meinen Alltagspolo mit 3F Motor und nicht um den G40!)
                Also allgemein geht die Bude ja schon wie Sau.
                Aber heute bin ich mal die Bude ausgefahren und musste leider feststellen das bei ca.175 Km/h der Arsch ab ist.
                Hatte vorher ohne dem Kit ca 190 Km/h laut Tacho.
                Meine frage ist jetzt gibt es einen bestimmten ° den ich bei dem Set die Zündung einstellen muss. Oder sollte man lieber mal am C0 Tester messen?
                Also im Stand läuft er auch Super und im Anzug geht er auch richtig nach vorn.
                Wie gesagt die Endgeschwindigkeit könnte etwas höher sein.
                Jemand noch eine Idee?
                hay öli,..
                zz kommt aufn chip an...
                von wem ist denn der chip?...
                die meisten chips laufen mit ori zz,..ich glaub war 6° vor ot bei meinem 3f, hatte aber ne dbilas drin..
                lg
                Hi.
                habe den Chip hier von Benny http://www.polotreff.de/profil/3523
                ZZ Punkt habe ich auch nicht weiter verstellt. Also bis jetzt so gelassen wie er original war.
                mh,..ja kenn ich..
                aber musst ihn trotzdem fragen...
                sonst weiß das leider keiner...
                lg
                OK werde ihn mal anschreiben.
                Ansonsten werde ich mal mit der Zündung die tage etwas rumspielen
                Sag mal was bei rausgekommen ist. Hab genau das gleiche Setup mit gleichem Chip. Ist in der Endgeschwindigkeit entweder gleich oder langsammer, als vorher.
                Ja mach ich. Hab ich schon angeschrieben. Kann aber etwas dauern da er immer viel zu tun hat.
                Hast Du denn deine Zündung verstellt?
                Ich hoffe, Ihr habt vorm Zündung einstellen das Steurgerät in Einstellmodus gebracht... Das nächste wäre die Steuerzeiten zu prüfen- aber nicht nach Markierung an der NW! KW auf Zünd OT Zyl 1 bringen und schauen, ob die Hydros am 4. Zyl exakt gleich weit gedrückt sind.
                Ich habe bis jetzt noch garnicht an der Zündung gestellt.
                Weißt Du wie man das steuergerät in Zündeinstellmodus bekommt? Hatt ich auch schon einmal gelesen aber hab ich gerade nicht im Kopf?
                War irgendetwas mit 3x über 3000U/min drehen oder so ne?
                Hab was gefunden http://www.polotreff.de/forum/t/169458
                Also wie ich das sehe brauch man das Steuergerät nicht in den Einstellmodus bringen.
                So wie das Steuergerät und ich das sehen sollst Du bei warmem Motor den Stecker vom blauen Temperaturfühler abziehen und 3x über 3000 drehen. Dann kannste einstellen.
                Ok ich denke ich werde es so machen wie es VW vorgeschrieben hat. Die haben das schließlich auch entwickelt und sich dabei bestimmt auch etwas gedacht Aber Du kannst gerne mit deinem Steuergerät anders denken als das VW vorgibt (nicht böse gemeint trotzdem Danke für deine Hilfe)
                Habe soeben mal im ELSA nachgeschaut. Dort steht:
                Digifant Einspritz- und Zündanlage
                [b
              • Einstelldaten, Zündkerzen [/b
              • Motorkennbuchstaben
                3F
                Zündzeitpunkt1)2)
                Prüfwert
                3...7 ° vor OT
                Einstellwert
                5±1 ° vor OT
                Drehzahl
                2000...2500/min
                Markierung
                => Seite 28-12 , Abb. V28-0084
                Zündfolge
                1-3-4-2
                Zündkerzen1)
                VW/Audi
                101 000 005 AA
                101 000 001 AB
                Herstellerbezeichnung
                W6 DTC
                14-6 DTU
                Elektrodenabstand
                0,7...0,9 mm
                Anzugsdrehmoment
                25 Nm
                _____________________________________________________________
                Zündzeitpunkt prüfen und einstellen
                Benötigte Sonderwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel
                Zündungstester V.A.G 1767 oder V.A.G 1367 mit Triggerzange V.A.G 1367/8
                Prüfbedingung
                Motoröltemperatur mindestens 80 °C
                Prüfablauf
                Schließen Sie den Zündungstester V.A.G 1767 bzw. den Zündungstester V.A.G 1367 mit der Triggerzange V.A.G 1367/8 bei ausgeschalteter Zündung an.
                Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
                Ziehen Sie den Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur (blau) -Pfeil- ab.
                Erhöhen Sie die Drehzahl auf 2000...2500/min und prüfen Sie den Zündzeitpunkt.
                Mit OT-Geber:
                Der Zündzeitpunkt wird auf dem Prüfgerät direkt angezeigt.
                Prüfwert: 3...7° vor OT1)
                Mit Zündlichtlampe:
                Zündzeitpunktkerbe anblitzen -Pfeil-.
                Stellen Sie den Zündzeitpunkt ggf. durch Verdrehen des Zündverteilers ein.
                Einstellwert: 5±1 ° vor OT1)
              • Zündung hab ich so eingestellt, erst 5°, und dann noch ein kleinen Tick eher, da ich nur ne normal Prüflampe habe. Also kann nur den Standartwert von 5° einstellen, sollte ja aber so 5-7 sein.
                Hab heut mal gestestet, Autobahn: war leicht ansteigend, knapp 6000u/min, im 4. Gang, fuhr genau 160km/h, mehr nicht.
                Achso, bei mir ist die Spur leicht verstellt. Also Räder gehen leicht zusammen von vorn gesehen. Macht das soviel aus? Die Räder radieren da leicht
                also ich hatte ein ähnliches problem mit dem kit von sls für den 6N!
                lag bei mir alles an der nocke. die ist bei mir einfach nich glaufen. hatte alle kombinationen durch tuning: nocke-tuning chip, tuning nocke-original chip, original nocke-tuning chip und alles original! immer die gleiche endgeschwindigkeit und beschleunigungszeit. und mit der tuningnocke hatte ich keinen leerlauf.
                Komisch. Laufen tut er sonst prima. Standgas hab ich nun doch einen kleinen Tick höher gedreht, da er in der wARMLAUFPHASE SONST AUSGING
                mh..ich hab ja schon öfters schlechte erfahrungen mit sls gehört..
                ich war ma grad aus neugier denen ihrer seite..
                find jetz was fürn 6n..
                aber von 60 auf 80ps mit nocke,zündkerzen und chip..
                das die auch granix an drehmoment schreiben...
                also ich bezweifele das mit den komponenten so viel drin is...
                aber naja..lass mich auch gern einens besseren belehren..
                nur wenns ich seh was ich an meinem 3f geochst hab..fürn paar pferdchen
