Fahrwerksvermessungsfehler HILFE!
dr.dan87
hab grad mein 60/40 fahrwerk eingebaut und wollte danach vermessen. erstes problem war das nicht genau mein auto in dem programm gespeichert war, also haben wir den gti polo genommen. zweites problem war das das vermessen nicht funktioniert hat weil das programm nicht auf meine "nach links 20° einlenken" kalibrierung reagiert hat und das nach ca. 30 anläufen, mit neu starten neu eingeben etc.
Jez fahr ich grad ohne einstellung und hoffe auf tipps von euch damit ich am montag weiter komm. DANKE!
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
also ob gti oder normal, die spureinstellwerte sind die selben, und zwar 0 beim 6n.....
was für ein auto du eingibst, ist im prinzip rille, solang du auf die vorgegebenen werte einstellst.....
spur beim 6n sollte null sein und sturz glaub ich -0,25 oder so (müsst ich nochmal nachsehn!)
wenn er das lenken net erkennt, tip ich mal auf nen fehler in der messanlage.....also am besten mal woanders probieren!
dr.dan87
die werte die du angegeben hast sind die selben wie beim gti also passt das schon mal, fehler in der anlage könnte sein aber is bei mir in der arbeit und hat bis jez fast immer perfekt funktioniert, wenn auch erst nach ein paar anläufen.
vielleicht hat das problem schon mal einer gehabt und kann mir helfen.
is auf jedefall ne beissbarth laser anlage.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
also mit beissbarth hab ich schon oft gearbeitet....
habt ihr vorn noch zusätzlich drehplatten mit anschluß an die vorderen aufnehmer?
unsere beissbarth macht die 20° gar nimmer, nur noch 10°....
Also der Beissbarth ist eigentlich super.
Bei solchen Fällen mach ich das immer mit dem alten Messtand den wir noch haben. Dauert n bisl länger und ist vielleicht nicht ganz so bequem aber funktioniert hundert Prozentig. Spur müsste 0 +-1 sein. Sonst fahr doch mal zu einer Werkstatt die das noch mit dem alten Spiegelmeßstand ggf. Lasermeßstand machen. Die holen die Werte so raus. Mit dem Beissbarth muss man auch nicht großartige Ahnung haben.
dr.dan87
drehplatten vorne ja, ist klar, aber mit kabelverbindung nein was würde mich das kosten wenn ich das wo anders vermessen und einstellen lasse aber NICHT bei A.T.U.
Muss ich eigentlich den bremskraftregler hinten einstellen oder passt das so?
Kann es sein das aus meinen Gasdruckdämpfern Gas austritt wenn ich die mit nem schlagrauber oben festziehe und sich der dämpfer innen mitgedreht hat? hab ich nämlich und es hat so komisch gerochen danach weis aber nicht woher es kam, aber das ärschchen hat nicht gebrummt!
    GTI und Normalpoloe haben unterschiedliche Sturzwerte.
    Nachlauf ist auch anders durch anders eingebaute Traggelenke.
    Wenn der das gescheit machen will, nimmt man einfach den Polo, den man selbst auch fährt? Wo liegt da das Problem? Ahnungslosigkeit beim Vermesser?
    dr.dan87
    irgendwie leicht aggresiv?
    meiner war nicht im program aufgelistet also hab ich den gti genommen und es ging perfekt einzustellen auf seine werte (komisch vielleicht doch die gleichen?!)
    habens am montag nochmal versucht und ein geselle hat auf zu sehr verstellten sturtz getippt und das wars dann auch! pfusch beim einbau aber jetzt passt alles
      Nein, sind nicht gleich. Mag zwar sein, das man die Werte so einstellen kann (Was beim Sturz ja nun auch überhaupt kein problem ist weil die Konstruktion absolut identisch ist), der Nachlauf ist aber dennoch anders, weil die Traggelenke anders eingebaut sind.
      Und wenn der deinen Polo im Programm nicht findet... nunja, dann kann es nur 2 Sachen geben: Programm veraltet (was nicht sein kann weil der GTI mit als allerletztes gebaut wurde) oder er kann nicht richtig finden was dann auf meine 2te Schlussfolgerung passt
      dr.dan87
      ich bin derjenige (arbeite dort) und nur so ca. 5 andere haben dann mit mir gesucht und genau meiner mit dem 1.6 er war zu 100% nicht drin. klingt komisch is aber so.
      hast aber recht der nachlauf war immer im roten bereich aber das was ich brauch im grünen
        Hättest auch alle anderen 6N1 von 1,0 bis 1,6 nehmen können, die haben die gleichen Einstellungen. Ausser 1,4 16V und 1,6 16V wegen dem Traggelenk.
        #12 - 21.11.2007vw polo spureinstellwerte polo spureinstellwerte spur und sturzwerte polo 6n spureinstellwerte polo 86c spur und sturzwerte polo 6n2 spureinstellwerte polo 6n vw polo 6n traggelenk einbau beissbarth forum polo 6n2 vermessung werte beissbart anschlusskabel polo 6n verschiedene traggelenke unterschiedlicher sturz fahrwerk polo 6n sturzwerte spureinstellwerte polo 6n traggelenke einbau spur 9n polo werte vw polo 9n3 1,6 spureinstellwerte spureinstellwerte vw polo 6n polo 6n vermessen tp://www.google.ba/imgres?imgurl=http://upload.polotreff.de/cars/thumb/18000/18789_1.jpg
