mein Polo pufft immer aus dem Auspuff, es kommt immer zwischendurch dieses puff Geräusch was kann das sein?
Schau mal nach dem Kat am flexstück oder allgemein bei allen schellen.
kannst du es lokalisieren?
Habe keinen Kat, und es kommt hinten aus dem rohr!
is was ganz normales...is ja schließlich ein ausPUFF..muhaha...sry..
da hatta recht
Hmmm...ist aber bei dem Wagen von meinem Kumpels auch net so! Da hört man dieses normale gerräusch, und bei mir hört sich das so an als wenn ich son sportauspuff hätte und wie son aufgetunter wagen beim gaswegnehmen so blubbert! Das aber eben im Standgas.
da wird der drinn schon bisschen angegammlt sein, war beim kumpel auch, würd mich jetzt aber nciht stören
schau doch einfach mal nach ob der irgendwo undicht ist.
Ansonnsten würde ich mich dem anschließen was gesagt wurde, also das mit dem gammeln.
Kauf dir n neuen?:P
lol manche hier fragen wie man sowas hinbekommt und andere wollen es weg haben
ich gehör übrigens zu denen die es wollen
aber denke mal ohne kat is das ganz normal wenn der schon alt is wird der sogar vllt. bissel feuer spucken? oder braucht man da seine leistung?
also das mit dem fuer geht auch mit kat
als meiner noch nciht angesprungen ist (Zylinderkopf im eimer), da hatten wir auch versucht ihn anzulassen und mal drauf gekommen feuerzeug hinten drannzuhalten. hat gut geflammt
Ich schütte beim saubermachen immer bisschen wasser hinten rein, damit er schneller rostet und so blubbert
Fehlzündungen?
muhaha, gut bei mir weiß ich das es kein edelstahl ist
Fehlzündungen könnten sein, die Zündung steht ja auch deutlich höher als 5° habe die heute mal auf 5 grad stellen lassen...aber dann ruckelt er richtig und hat gar keine Leistung mehr. Also habe ich sie wieder früher gestellt.
Joa dieses Puffen habe ich auch, allerdings wie du schon sagtest nur beim Gaswegnehmen und rollenlassen. Sprich wie bei den Ralleyfahrzeugen
Also ich habe heute mal nen Werkstattmeister gefragt, und der meinte wenn der so pufft dann ist die Zündung falsch eingestellt. Also haben die die Zündung richtig gestellt...schön und gut puffen weg, Motor läuft im Standgas schön ruhig, aber wenn ich anfahren will merkt man das keine Leistung da ist und er aussetzer hat. Er ruckelt dann beim Beschleunigen extrem. Mit der Frühen Zündung ist es nicht so. Nur dann pufft er!
Habe Angst das die Frühe Zündung den Motor zerschießt
bei meinem 86c hab ich eine Komplette orig. Auspuffanlage eingebaut. (mit Kat!)
nach ca 100km hat er auch angafangen zu "POTZEN" (sprich Fehlzündingen wenn du vom Gas gehst)
ist also Nomal /und Geil!
@ JACK:
Frühe zündung ist normal! da die Zündung eine gewisse Zeit Braucht bis sie sich im Brennraum ausbreitet. normal ist der Zünd OT 20° vorm Kurbelwellen OT
gz Bulls
boaaaaa ich hab dieses puffern auch, nachdem ich mein abgaskrümmer, kat, mittel und endtopf erneuert habe, fragte ich mich woran es liegen könnte. ich machmich ma auf die socken.. hoffe es liegt an der fehlzündung.
