wollt mal fragen für was der filter überhaupt gut ist und ob man den einfach so entfernen kann. will durch das loch wo der drin ist eine luftzufuhr zum luftfilter legen damit dieser besser frischluft bekommt.
was muss ich genau abklemmen?
wär euch für euer hilfe dankbar
guten morgen
der aktivkohlefilter ist für die abgasentgiftung notwendig
dieser hält die kraftstoffdämpfe zurück bevor sie ins freie gelangen.
ich denke nicht das du diesen einfach legal entfernen kannst.
mfg chris
der speichert die Kraftsoffdämpfe die vom Tank aus kommen und gibt sie über ein Ventil dem Kraftsff/ Luftgemisch bei.
Weglassen ist da nicht soo günstig.
Warum nimmst Du nicht den Stutzen vom Golf II der innen im Motorraum eingestzt wird und sich dann die Luft über Lüftungsschlitze im Kotflügel ansaugt?
Wenn schon dann richtig.
Beim Aktivkohlefilter zieht der sich doch nur Dreck.
