Tach!
Es geht um einen Polo 6N 98er Baujahr.
Will da die vordere Innenverkleidung der Tür herausnehmen. Ich hab aber jetzt n Problem mit diesem kleinen Prömpel mit welchem man sonst die Außenspiegel einstellt.
Bevor ich da irgendwas an den Boudenzügen kaputt reiße, dachte ich mir, frag ich lieber erstmal hier, ob nicht jemand nen Trick dafür kenn.
Falls es einen gibt.
Also wie baue ich das Ganze aus!? Was muss ich bei diesem Einsteller für die Außenspiegel beachten? Weil wie gesagt, ich glaube irgendwie nicht dass man die Verkleidung in dem Bereich einfach rausrupfen sollte.
Schönen Dank schonmal für jede Hilfe!
Marc O Polo.
Wo der Einstellknopf von den Aussenspiegel sitzt, ist noch ne kleine Schraube.Musst erst die lösen. Dann unten erst mal die Verkleidung aus den Klipsen ziehen. Anschließend mußt sie erst durch die Aussparung der Türknöpfe herausziehen.Machst am besten den Türknopf auf "zu".
Den Stellknopf für die Spiegel musst halt so verstellen, dass du durch kommst.Gleichzeitig musst den Türgriff aufhalten.Dann geht es leichter beim Ausbau.
Gruß Marco
musste die plastik abdeckung um den versteller abmachen und dahinter ist ne kleine schraube! die lösen und dann vom angstgriff die abdeckung abmachen. dahinter befinden sich nochmal zwei schrauben! dann kannst du die verkleidung VORSICHTIG abziehen!
hoffe konnte dir weiterhelfen!
Das hilft dir bestimmt!
und weiter gehts
Und für den Spiegel hab ich noch das hier
guck mal hier nach..da wirst du fündig...
