Tach Leute,
hab mal ne Frage, wie bekomme ich die Amature in der Mitte (um Lüftung, Radio, Lüftungsregler) raus
Ich will sie lackieren und da muss sie raus!
Kann mir da bitte jemand helfen
mfg Daniel
ich glaube es waren 4 schrauben.
2 stück unten, hinterm aschenbecher links und rechts und 2x oben in den lüftungen... achja dann noch 4 schrauben womit dein heizungsregler usw befestigt ist. zunächst die abdeckung abklipsen und dann kommen die schrauben....
ich versuchs mal aufzulisten:
- abdeckung um drehregler abhebeln
- dann die vier schrauben rausdrehen
- dann die 2 von dem fach (falls vorhanden)
- dann die konsole um den schaltknauf nach hinten ziehen, ist mit zwei schrauben unter dem schaltsack fest, und mit einer unter dem aschenbecher
- dann die 2 schrauebn die von unten an dem armaturen rahmen sitzen
- dann sind noch 2 hinter den lüftungsgittern ( die gitter auch raushebeln)
- dann links die schalter (warnblinker,etc) rausziehen und vom stecker zeihen
- und jetzt solltest du den rahmen abnehmen können
gruss Chris
