Hallo an alle erst mal bin neu hier .Habe ein ganz komisches problem auf einmal ist meine lenkung so schwammig gar kein wiederstand beim lenken
wer von euch kann mir da mal weiterhelfen
DANKE IM VORAUS
haste andere reifen drauf? also irgendwas gewechselt oder wirklich einfach nur so gekommen?
das kann auch durch ne verstellte spur kommen
war bei mir auch so nachdem ich mein fahrwerk eingebaut habe
Denke is die Spur..lass die mal Einstellen...war bei mir auch so . . .
Schau mal ob was ausgeschlage ist.........
hast eine Bordsteinkante mitgenommen?
spurr hab ich schon zweimal einstellen lassen bordstein hab ich keinen mitgenommen
Hast du in letzter Zeit irgendwas umgebaut? Fahrwerk, Felgen etc.?
würd ma spurköpfe austauschen und querlenker auch, wenn man schon dabei is, domlager auch, dann sollts eig weg sein wenn danach spur eingestellt hast, wenn das alles noch immer nichts, guck ma nach dem lenkungsdämpfer, ka ob du einen hast, wenn ja, den auch austauschen
hab mir jetzt neue querlenker bestellt hab schon fast alles gewechselt er ist auch hinten so schwammig könnten es vielleicht die achsgummis hinten sein dachte erst währen die stossdämpfer hab jetzt hinten welche drin vom g40 .
weiss auch net mehr was das noch sein soll
würd sagen einfach die ganzen buchsen mal neu machen.
is ja nich sooo teuer, und falsch machste damit auch nix.
welche buchsen meinst du
als meine hinterachslager ausgelutsch waren hat er sich auch total schwammig gefahren wie wenn er hinten weg driftet wenn man schenll aus ner kurve fährt seit dem sie wieder gemacht sind ! TIP TOP ! wieder wie ein go-kart !
Reifendruck mal nach geschaut?
hey,
hatte das selbe problem.
fahr einen polo (g40). der polo war wahnsinns unruhig in längsrillen, bodenwellen, schlaglöcher usw.
hab einen satz reifen neu, domlagergmmis erneuert, spur neu eingestellt
achslagergummis hinten ausgetauscht.
fahrverhalten deutlich beesser.
aber muss sagen. der g hat ohnehin ein nervöses fahrverhalten. man muss
das lenkrad schon voll halten.
aber in sparkos und schroths kein thema.
mfg.
