Wie viele Kaltlichtkathoden kann ich ans
Fuhlinho6N
Fuhlinho6N's Polo 6N
Hab bereits 4 Kaltlichkathoden vorne im Fußraum verbaut jetzt wollt ich noch 2 Kaltlichtkahoden hinten unter die Sitzbank einbauen.Kann ich die da ohne Bedenken an die vordernen mitdranhängen?
    Normalerweise pro röhre einen inverter. Es sei denn du hast einen Dual-Inverter. Da kannst du 2 röhren dran hängen.
    Die Leitung zwischen inverter und Röhre darf nicht verlängert werden, auch dürfen dort keine weiteren röhren aufgeschaltet werden.
    Du müsstest dann an der primärseite des inverters, also der 12V Eingang, eine Leitung nach hinten führen für einen weiteren Inverter, der dann deine weiteren kathoden versorgt!
    grüße
    Fuhlinho6N
    Nee ich meine
    ob ich an das Masse und Plus Kabel an den bereits 4 Katlichkathoden angeschlossen sind noch 2 weitere anschließen kann?
    Also ich habe das so gemacht ich habe jetzt 4inverter also 8 röhren an einer leitung und tüddelt wie man sieht--->
    kommt drauf an woher du für die ersten inverter den strom genommen hast! ich hatte zb früher mal 4 röhren im auto und alle am zigarettenanzünderkabel angeschlossen...
    Fuhlinho6N
    Ich hab plus von der arlarmanlage genommen und masse und türkontakt an der seite irgendwo abgegriffen
    also ich habe mir den strom am Relaiskasten bei den Sicherungen geholt da kommt ein Kabel direkt voner atterie....
    Du kannst aber auch strom von der Mittelkonsolbeluchtung nehmen, kannst die Kathoden dann nämlich dimmen
    leute, hängt da ne sicherung zwischen der batterie und den kathoden? ... weil sonst begbt ihr euch in die gefahr nen kabelbrand zu bekommen!
    Na Sicher, ich pass doch auf
    Fuhlinho6N
    Ich hab noch ne andere Frage undzwar ob ich an meinen Inverter an die 30cm Kaltlichtkahoden angeschlossen sind auch eine 10 cm Kaltlichtkathoden anschließen kann?
    Also eine 30 cm Kaltlichtkathode und eine 10 cm Kaltlichtkathode an einen Inverter.
    Fuhlinho6N
    hat keiner ne antwort auf die frage
      Ohne Angaben zu dem Inverter oder die Röhren kann man dir nicht helfen.
