moin leute!
glaubst ihr, es zulässig, wenn man beispielsweise vorne 175/50/R13 und hinten 175/65/R13 auf nen wagen zieht?
sei es mal ganz dahingestellt ob es ein polo ist oder nicht...
falls ja, von welchen faktoren kann so eine zulassung abhängen?
ich wollte das nämlich gerne so ähnlich bei meiner winter-ratte durchführen!
schonmal danke für eure antworten!
ich hab vorne 175/50 R13 und hinten 215/50 R13 drauf... und eingetragen... machbar isses... n kumpel hat an seinem rocco vorne 195/45 R14 und hinten 225/40 R14 drauf
es geht ja nicht um die breiten sondern um die querschnitte...
ich hab im mom auch vorne 175 und hinten 195 - eingetragen...
ich denk schon das es geht, zur not einfach mal zuvor nen typen vom TÜV fragen.
klar geht das..
du kannst auch vorne eine 7 mal 13 fahren und hinten eine 8 mal 14.
wo ist das problem?
es geht nur nicht bei,
allrad, fahrzeugen mit abs, und esp.
aber wenn du auf der antriebsachse ein zulässigen reifen fährst
kannst du auf der hinterachse ein anderen reifen fahren.
(esp) natürlich auf der hinterschse,beim frontriebler ist es egal..
gruß rene
joar, des hat ich mir uch scho gedacht!
aber ich wollte vorher mal son paar erfahrungsberichte hören - weil wenn ich da dann gerade so a****loch erwische, der tuning eh nicht leiden kann, wird der mir sagen, dass es nicht möglich/legal ist...
ich kenne da einen prüfer, der mir erzählen wollte, dass mein auto kein tüv bekommt, weil ich die scheiben hinten getönt hätte - das waren ganz normale 50-prozentige schwarze foliatec!
@ steelstyler
also gelten di eingetragenen reifen-/radgrößen immer nur für die antriebsachse?
das wäre ja hammergeil!
meine winter-ratte ist übrigens ein 1er jetta - und der wird so richtig rattig gemacht - da werde ich demnächst auch mal ein paar bilder von uploaden (aber erst wenn er fertig ist...)
ich hab auf meinem käfer auch 205/50 vorne und 205/55 hinten
natürlich eingetragen
also ich habe die antwort auch von einem tüver das es geht!.
es ist wohl eine schwammige aussage so ohne zettel in der hand
aber soll gehen.. bestes beispiel.
im winter fahre ich auch (passat,polo kennt kein winter)
15 zoll mit 195/55r14 und im sommer 8,5 mal 17 et 13 mit 215/45r17
warum nicht dann auch gemüscht.. wollte auf meinem passi vorne
8mal 18 und hinten 9 mal 19 fahren nur es geht nicht wegen dem abs
da kommt die elektronik nicht mit klar.
bei käfern oder amischlitten geht es auch also muss es auch beim polo gehen
obwohl ich es live noch nie gesehen habe,
würde mich vorher mal in einem verkehrsportal schlau machen..
gruß rene
in meinem fahrzeugschein sind die vorderen reifen und felgen nur in verbindung mit den hinteren reifen und felgen eingetragen... ich könnt also net vorne winter und hinten sommer fahren... weiß zwar net warum des so eingetragen iss... hab aber au net vor zu mischen
anscheinend muss das ja irgendwie möglich sein, hinten höhere reifen als vorne fahren zu dürfen...
ich habe das jetzt schon oft genug gesehen...
das kann ja nicht sein, dass die alle illegal unterwegs sind!...
@ steelstyler... was fün passat is das? 3b oder BG? weil man kann das abs auch umlernen=)
bzw wenn die abweichung unter 10%ist geht das glaub noch..
und mit den eingetragenen reifen.. schau doch mal in deinen fahrzeugschein da steht es ja gut drinnen.. das was eingetragen ist darfst du fahren .. so wie es da eingetrragen ist.. haste ne reifen kombi drinnen z.b: 195ger vorn und 225er hinten darfst du diese auch so fahren.. nur die 225fer dann halt nicht vorn..
is halt alles ne zettelsache...
und zum tüv...
dann fahr in ne normale werkstatt und lass die dinger da eintragen und ned bei so ner TÜV stelle da sind eh meistens deppen ..."" ned alle aber viele""
aber ehrlich gesagt finde ich, dass es nicht stimmen kann, dass die eingetragene rad/reifenkombi nur für die angetriebene achse gilt...
ich werde morgen mal in der werkstatt nachfragen - die machen da auch tüv-abnahmen...
die haben schon ahnung!
ich poste dann mal, was die mir so verklickert haben...
also das mit dem unterschiedlichen querschnitt ist absolut nicht zulässig! hatte mir auch vor längerer zeit eine rad/reifen kombi ausgedacht, dann war ich damit beim TüV und der hat das sofort wieda abgeschmettert.
ja, die frage ist halt: sieht das mit der unzulässigkeit nur beim polo so aus und ist es bei anderen autos evtl. möglich oder zählt das für alle fahrzeuge?
Mit unterschiedlichem Querschnitt ist gang und gebe.
Wenn man Mischbreifung hat, beispielsweise vorne 225/40 R18 und hinten 255/35 R18, ists ganz normal das der Querschnitt hinten ne Nummer kleiner ist. Da es die prozentualle Anteil der Reifenbreite ist, bleibt der Umfang dann eh gleich. MfG
^^ das ist mir schon klar...
aber ich meine, mit reifen die tatsächlich unterschiedliche größen in der dicke haben...
wie auf den folgenden bildern:
