Will mir bei meinem Polo (9N,Bj 2004) einen Getränkehalter einbauen (bei ebay ersteigert). Wie geht das ? In der Mittelkonsole sind links und rechts vom Radio zwei Aussparungen (als Aufbewahrungsfach gedacht), Da passt dieses Teil niemals rein . Muß ich mir noch eine neue Armaturenabdeckung kaufen ?
looool hammer tuningteil,finds das echt so wichtig?
also ich hab ne frau neben mir die dat hält.
so ein getränkehalter is end praktisch, ich hätte auch gerne einen. schau mal nach, da wo der halter hinkommt müssten blenden dorten sein. die würde ich mal versuchen wegzumachen. sind bestimmt nur gerastert.
Also laut ETKA müssten dort nur die Blenden raus und die beiden neuen Getränkehalter rein. Übrigens die sind bei VW gar nicht billig ca. 40,00 € pro Stück...falls es noch mehr Fragen gibt einfach mailen
hi,
haett auch gern einen!
immer wenn ich mal was zu trinken beim fahren dabei hab, muss ichs mir zwischen die beine klemmen, sonst wuerds durch die gegend fliegen!
wuesst gern wie ich son ding beim 6n reinzimmer...
sag nur jeden das du das etka hast
ist es überhaupt möglich in nen 6n so was rein zu bauen? habs mir eben auch schon überlegt.. praktisch wärs
gruss
also ich klemm mir die sache immer zwischen handbremse und sitz ein...hält prima...
in nen 6n kann mans schon einbauen, ist aber mit etwas aufwand verbunden...
rechts von der mittelkonsole einen schlitz ins abrett schneiden und dann mit etwas holz und gfk basteln...
wenn mans sauber macht siehts am ende recht gut aus
