Hy
Bin dabei mir doorboards zu bauen.
es kommen zwei 16ner rein. Wie groß muss ich die Löcher fräßen?
jahnke
das kommt letztlich darauf an welchen korb du da einbauen
möchtest, denn nicht alle haben den sogenannten (euronorm din korb)
am besten holst du dir dein system vorher und baust den ring danach
dann gibt es keine bösen überraschungen mit dem
aufnamering für das gitter oder dem bezugstoff.
Das problem is das ich mir eigentlich keine system vorher kaufen kann wegen kohle! weichen die denn doll untereinander ab? oder kann man da nen mittelwert nehmen?
Lochkreis Eurokorb ca. 155mm
ja aber vielleicht weißt du schon welches es sein soll
dann könnte dir sicher jemand die richtigen maße geben
Also wenn du weißt welches System du genau willst dann sind die Maße meistens beim Hersteller bzw. Lieferanten auf der HP angegeben.
Ansonsten würde ich die Löcher so fräßen, dass du jederzeit einen Adapterring reinmachen kannst. Wobei das natürlich wieder Sch... aussieht.
