hi leute.
nach langer pause meld ich mich mal wieder....
das radio, der zigarettenanzünder sowie die innenbeleuchtung laufen über eine sicherung.
jetzt wollt ich alle mal durchmessen weil die besagten sachen nicht mehr funzen und setelle fest das von 16 vorhanden sicherungen es wenn die zündung an ist nur 7 tun.
die oberen 8 sicherungen funzen gar net (evtl ersatzsicherungen?) und unten von rechts nach links 7 stück. die achte ist sowie 2 andere ne rote sicherung weil sie für mehr ampere ausgelegt ist. auch (ersatz?)
habe dummerweise kein handbuch....
mfg manuel
Hallo na das ist schlecht , son Handbuch sollte man doch schon haben , ich habe heute auch ne Sicherung austauschen müssen , da der hechwischer und die lüftung nicht mehr ging , hab das Handbuch geholt , geschaut welche das ist und fertig , .
LG .
Irgendjemand hier wird doch die Sicherungsbelegung einscannen können und Dir schicken.
Ich hab leider auch kein Handbuch mehr. Wenn mir so was passiert dann muß ich immer alle Sicherungen durchsehen und dann die austauschen, welche kaputt ist.
oder
ich hätte da mal eine frage und zwar funktioniert die instrumentenbeleuchtung auf einmal nicht mehr und über welche sicherung läuft das. Woran liegt das die die sicherung oben von links nach rechts die erste immer durchbrennt?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke schonmal
Moin zusammen.
Vielleicht hilft das weiter, hab ich mal bei mir ausgegraben.
Also:Gezählt wird von oben links nach unten links.
Sicherung 1
bis 7/1986 - Nebelscheinwerfer
Klemme 83a
8A
8/86-7/90 bei Einspritzern
elektrische Benzinpumpen
Heizwiderstand Lambdasonde
16A
Sicherung 2
bis 7/86 - Nebelschlussleuchte
Klemme 83b
8A
ab 8/86 - Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
Klemme 83
8A
Sicherung 3
Standlicht/Schlusslicht links
Klemme 58L
8A
Sicherung 4
Standlicht/Schlusslicht rechts
Kennzeichenleuchten
Pumpe Scheinwerferwaschanlage
Klemme 58R
8A
Sicherung 5
Fernlicht links
Klemme 56a
8A
Sicherung 6
Fernlicht rechts
Fernlichtkontrollleuchte
Klemme 56a
8A
Sicherung 7
Abblendlicht links
Klemme 56b
8A
Sicherung 8
Abblendlicht rechts
Klemme 56b
8A
Sicherung 9
Hupe
Rückfahrscheinwerfer
Vergaser Leerlauf Abschalteventil
Vergaser Starterdeckelbeheizung
Ansaugrohrbeheizung
Vergaser Gemischkanalbeheizung
Zweiwegeventil Zündzeitpunktverstellung bei 40 PS Motor
Stop Start Anlage
Klemme 15
8A
Sicherung 10
Blinker
Sitzheizung
beheizte Waschwasserdüsen
elektrisches Faltschiebedach
Klemme 15
8A
Sicherung 11
Innenleuchte
Uhr
Zigarettenanzünder
Radio
Klemme 30 (Dauerplus)
8A
Sicherung 12
Bremsleuchten
Warnblinker
8A
Sicherung 13
Kühlerventilator
16A
Sicherung 14
Innenraumlüfter
Heckscheibenwischermotor
Lichtschalter (ab 8/84)
über Entlastungsrelais für X-Kontakte
16A
Sicherung 15
Fronscheibenwischermotor
Front-/Heckscheiben Waschwasserpumpe
8A
Sicherung 16
heizbare Heckscheibe
16A
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
LG
Ego
Danke für eure schnellen hilfe und Antworten hab den wurm entdeckt das grau-blaue kabel für die instrumentenbeleuchtung war nicht isoliert wurden(siehe Bild)!
Aber jetzt ist alles wieder gut
Mfg
