Hi
Ich habe folgendes Problem:
Meine Blinker blinken viel zu schnell....
Habe das Auto noch nicht lange...
Aber das nervt schon... blinken ca doppelt zu schnell...
Was könnte das sein?
Mfg Dirk
Meistens eine kaputte Blinkerbirne (Nein, Birnen sind Obst, ein defektes Leuchtmittel)
Ansonsten würde ich mal das Relais überprüfen, ob das das richtige ist und ob es heil ist.
falsches relais oder falsche birnchen.
srry habs vergesssen....
also alle lampen blinken...
was für ein relai muss rein bzw was für birnen?
Habe ein Polo Bj 84...
Du brauchst 21W Blinkerlampen und ein Relais, dass auf 42W ausgelegt ist (steht drauf, meistens steht noch eine höhere Zahl in Klammern dahinter, für den Anhängerbetrieb)
Danke dann muss ich mal nachschauen....
melde mich dann wieder
edit:
kann mir jemand sagen wo das relai genau ist... und wie ich es erkenne^^
Danke für die schnellen Antworten
Mfg Dirk
Meins ist übrigens ein schwarzes, oben steht 21 drauf und an der Seite:
191 953 227A
12V 2 (4) x 21W
ok danke^^
So war heute wieder am Auto...
Also alle Blinkerbirnen haben 21 W... steht ja auch auf der Halterung drauf...
Blinkrelai stimmt auch...
Und wenn ich den Warnblibker anschalte, dann Blinken sie normal...
Kann es trotzdem sein dass das Relai kaputt ist?
