Hi!
auf meinen kühlwasserbehälter steht G11
ist es egal welche kühlflüssigkeit ich nehme?
ich habe gelesen es gehen alle außer die rote
kann ich ein fertiggemisch nehmen? oder besser selber
mischen wenn ja wieviel?
nimm am besten g12+ von vw
auf der kühlflüssigkeit die ich da habe steh kein G11 oder G12+
es steht nur drauf das sie mit alle markenfrostschutzmitteln mischbar ist
aber sie ist rot
kann ich die benutzen?
Also wenn sie von VW freigegeben ist, dann kannst du rotte nicht mit blauer mischen. Bestimmte Bestandteile flocken dann wohl aus. Ich hab es noch nicht ausprobiert.
G11 ist blau, G12 ist rot.
Eigentlich kannst du nichts falsch machen, wenn du blau mit blau und rot mit rot mischt. Es gibt dann noch grün und gelb, die auch mit blau aber nicht mit rot gemischt werden können.
Ich empfehle dir Kühlerfrostschutz von Centro - eine Zweitmarke von Bosch. Gutes Preis-/Leistungsverhaltnis.
mein mechaniker sagte es is egal ob ich rote oder grüne nehme
hab einen polo 2f 1.3
Bei unseren Polos macht man mit G41 von Glysantin nichts verkehrt! Das Zeug is super!
genau shadow-man......
...glysantin von BASF nehm ick och immer und des ist geil...es hat sogar den rost herausgespült welcher im neuen motor drin war!....und es hat auch mit gut abgeschlossen beim test vom adac...naja....iet eben teufelszeug
golo82
