Hallo !
Kann mir einer sagen ob mann Audi A6 Türgriffe im Polo 6N Eingeschweißt bekommt und ob das dann paßt mit der fensterscheibe ?
Hat Jemand vieleicht eine Bilderanleitung ?
Mfg
Hi, schau mal hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar da findest du was du suchst.
Bei Tips&Tricks steht es
mfg Ck
ja es geht, ne anleitung hab ich leider net, aber ein kumpel von mir macht sowas. ich hab auch noch 2 a6 griffe da ich verkaufen will, sind original vw/audi teile und noch original verpackt. bei interesse einfach ne pn schreiben
@Ck
soweit ich das sehe sind das auf den bildern aber polo2F türen oder? und beim 6N ist das ganze ein bissl schwerer, soweit ich gehört hab
@Polo16V
mach alles aber kauf die keine einschweißbleche (sorry 6N grün, is nich bös gemeind). ich hba jetzt schon 2 mal türen auf Audi 80 gridde umgeschweißt mit den einschweißblechen und das voll fürn arsch da die bleche fast so dün sind das du, wenn du sie gegens licht hälst durchgucken kannst.
machs richtig und schneid aus orginal türen (hintere) die griffe raus und schweiß die ein. das sieht am besten aus da du auch die richtige rundung drin hast. ich hba auch die A6 griffe in meinen turen und die sind auch aus ner orginal audi tür.
cassius
Hallo
es geht das man A6 Griffe in den Polo 6N/F bekommt.
Ein kollege hat das bei seinem 6NF gemacht
Gruß Chris
hallo cassius,
die griffe die ich hab haben gescheite bleche dabei, sind original vw/audi teile, kein billigschrott, noch original verpackt.
seid wann hat vw einschweißbleche?
vw macht keine einschweißbleche.
das sind welche von
da kann man die auch kaufen.
Hallo !
Ich habe bei mir die A6 Griffe eingebaut und nun kann ich meine Scheibe nicht mehr runter fahren ! Warum nicht ? habe ich etwas falsch gemacht ?
Mfg
das schlecht. dann sind die türen endweder so doll eingefallen oder du hast die griffe zu weit nach oben gesetzt.
Hallo !
Habe die Griffe genau in die originalen Griffmulde angepaßt !"! Ist das zu Hoch ?Ist nicht doll weggefallen ! Habe ich wieder gerichtet !
hallo,
hat jemand eine bebilderte einbauanleitung? will die griffe nicht zu weit oben einsetzen.. und was mir auch noch graust, die griffe haben den ziehmechanismus und die 6n tür einen drückmechanismus... wie soll man das bewerkstelligen? bin für jede hilfe dankbar...
gruß
Habe auch noch A6-Griffe bei mir rumliegen. Werden bald eingebaut.
Sind ohne Schloß natürlich. Aber da habe ich eine Frage:
WAS MACHE ICH, WENN DIE ZV VERSAGT?
Kann ich da noch das Originalschloß mit ranbasteln? Was würdet ihr machen?
Tips wären echt toll, da ich nicht unbedingt später mal vor einen verschlossenen Polo stehen möchte und nicht reinkommen kann.
Hallo !
Lege doch ein Extra Kabel von den Stellmotor nach draußen ! ( z.b unter der radhausschale) Ein Plus und ein Minus Kabel ! Damit du von draußen ein impuls geben kannst auf ein Stellmotor.!
Dann geht er auf !
Ist denn auf der Batterie immer (!) genug Saft, um die ZV zu entriegeln? Bei der Fernbedienung ist das nicht so schlimm, da ich da ja eine neue Batterie einfach reinsetzen kann. Aber was macht man, wenn die Batterie total leer gelutscht ist. Z.B. wenn man irgend etwas über Nacht oder so angelassen hat, wie z.B. eine Lampe oder so.
Ist dann immer noch ein Rest Strom vorhanden, der die Türen entriegeln kann?
Wenn dann deine Batterie leer ist kannst du nichts machen !
Deswegen das extra kabel! dann kannst du mit einer Extra Batterie, den impuls drauf geben !
Jetzt habe ich dich verstanden. Das ist eine gute Idee. So werde ich das wohl machen.
Vielen Dank für den Tip.
Hat jemand dafür ne Anleitung gefunden oder net?
