Hallo an alle!
hab mir Led rücklichter eingebaut.geht alles,nur wenn ich brems,leuchtet nur die obere hälfte der roten leds.
jetzt meine frage.
an dem adapter waren jeweils noch ein loses kabel. Kann es sein,wenn ich dieses dazuklemm,das dann die untere hälfte auch leuchtet?
wenn ja, weiß jemand welcher pin für das bremslicht ist?
Danke im vorraus
Welche obere Hälte meinst du genau? Nur die oberste Reihe, oder alle LEDs über dem Blinkerd und Reflektor? Wenn du das Zweite meinst, ist das schon richtig so, weil die unteren beiden Reihen sind für die Nebelschlussleuchte reserviert.
mfG
Ist ja auch normal, die ganz unten sind Nebelschlußleuchte und Mitte die roten is normales Rücklicht und oben Bremslicht!
achso ok, dann hat sichs erledigt
Danke für die antworten!
