hallo hab seit letztens folgendes prob sobald ich 2-3meter gefahren bion geht meine bremswarnleuchte an wenn ich motor ausmache und wieder nau starte bleibt sie erstmal aus hab im stand geprüft ob es der handbremsschalter ist aber der funktioniert das licht geht aus wenn ich die handbremse löse. hab auch probiert den warnstecker an der bremsflüssigkeit zu brücken aber dann geht die lampe garnicht mehr aus.
was kann das dann noch sein?
hat es vieleicht auch was mit der abs leuchte zu tun? weil ich brauche nen neuen sensor rechts.....
ähhh, gibbet ne bremswarnleuchte, also is das ne andere als die stinknormale handbremsleuchte und geht die an, wenn die beläge übern jordan sind? oder hab ichs jetz nur falsch verstanden
Glaub nicht das ein polo ne Verschleißanzeige der Bremse hat!
bremsflüssigkeit hab ich ja genug drauf kann nur sein das der schwimmer kaputt ist weil nen 6n hat keine verschleißanzeige für die bremsen.
kann man den schwimmer so wechseln oder muss man da was beachten? oder wieso kann die lampe sonst angehen?
3 Möglichkeiten:
a) zu wenig Bremsflüssigkeit
b) Handbremse angezogen
c) ABS Totalausfall (keine EBV mehr), dann aber mit ABS Lampe zusammen an
+ 3 Möglichkeiten des unberechtigtem Anzeigens:
a) Schwimmer/Steckverbindung defekt
b) Handbremsschalter defekt
c) ABS Kontrolllampe (nur bei alter ZE) die falsche
zu wenig bremsflüssigkeit kann nicht sein hab ich nachgeguckt kaputt ist der schwimmer auch nicht weil auch bei abgezogenem stecker die lampe angeht handbremse wars auch nicht weil der schalter im stand ja funktioniert aber das letzte könnte der fall sein da wie gesagt mein rechter sensor vorne defekt ist und deswegen auch die abs lampe leuchtet.
hört die lampe denn jetzt auf zu leuchten wenn ich den sensor tausche?
Wenn nur der Sensor fritte ist, fällt nicht das gesamte ABS aus, die EBV ist dann auf jedenfall noch funktionsfähig, nur blockieren halt die Räder vorne (Ohne EBV droht der Wagen wesentlich früher hinten zu überbremsen).
Vielleicht ist da noch was anderes nicht OK.
das problem tritt jetzt aber auch seltener auf manchmal hab ich das eine ganze fahrft nicht stell das auto dann ab und machs wieder dann gehts wieder los....was kann denn da noch hin sein? kriegt man das mit nem fehlerspeicherlesegerät hin?
