Luftfilter
Kde47
Hey wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann wo beim polo 6n2 der Luftfilter sietzt und wie ich den am besten austauschen kann
Also normal müsste das bei deinem 6n2 links oben im motorraum sein, ne abdeckung die mit so klippsen befestigt ist, da sollte sich der luftfilter drinne befinden
Schau mal in mein profil ... das was da rot gelackt ist ist der luftfilterkasten .... das ganze ding ... sind 2 filter verbaut ...
der kasten ist mit 2 schrauben verschraubt ... die sitzen unter plastikandeckungen oben auf dem kasten ... hinten unten issa noch mit so gumminippeln fest ... da einfach dran ziehen dann geht der schon ab .. dann noch 2 entlüftungsschläuche ab , den kasten auf den kopf drehen und die ganzen schrauben außen rum aufschrauben ...
so gesehen ist es echt ne heidenarbeit nur um ein oder besser 2 filter zu wechseln ... is aber machbar
Gruß Roo
Kde47
hört sich wirklich na ner heiden arbit an muss aber sein danke chon mal probier das ganze morgen mal thx noch mal
