Fahrlicht hinten links und Standlicht ka
coocky**
Heyho..
Ich beschäftige mich schon seit längerem mit diesem Problem, das wie folgt aussieht:
Da bei meinem Polo Standlicht links und Fahrlicht hinten links auf einer Sicherung hängen funzt natürlich nix mehr wenn die Sicherung draussen ist.
Problem ist nur, nach wechseln der beiden vorderen Standlichtlampen, und
beider hinteren, inkl. nem neuen Lampenträger hinten und 5 verballerten
Sicherungen habe ich immernoch dass selbe Problem...Sobald ich mein
fahrlicht einschalte fliegt die SIcherung und ich habe kein Plan warum
Hoffe ihr könnt mir vll. weiter helfen....ich verzweifle so allmälich daran...
PS: Und die Herren von der Grün Weissen Partytruppe finden dass au nich
sonderlich toll :/
gruß Lewi
Haste mal die Kabel überprüft ob die alle heile sind,
vllt. gibs beim einschalten nen kurzschluss weil ein kabel beschädigt ist
MfG Julian
coocky**
Ja, ich habe mir vorhin mal den Stecker am Lichtschalter angeschaut, der war in Ordnung, und der STecker hinten am Lampenträger auch.....
sonst wüsste ich eig. nicht wo was passiert sein könnte....
Irgendwo im Rahmen vllt durch Scheuern oder so.... Kannste ganz leicht mit nem Multimeter prüfen....
coocky**
Mit nem Multimeter? meinste auf Wiederstand prüfen? Problem is ich weiss
nix mit dem Kabelbaum anzufangen der vom Schalter weggeht....hab da keine
Kennungen für...sind die vom Re-Import gleich wie bei denen aus Deutschland?
Is nämlich aus Belgien der WAgen?!
sollte gleich sein die verkabelung. ich würde auf durchgang prüfen. zb sollte alle Kabel die nicht die farben braun oder schwarz besitzen keine Kontakt zu masse haben....
coocky**
Danke schonmal ichz werd mich dann mal ans messen begeben
