Lucas 54 6n2 Brmesen an 1,6er 8v 6n!
vw-schwein
hallo!
ich habe sättel mit haltern vom 6n2 gti, also lucas 54!
diese möchte ich gerne vorne an meinen 1,6er 8v machen!
was brauche ich alles dafür?
und welche scheibendurchmesser hat der 6n bzw. 6n2 gti, 16v?
hinten 226mm? ist das bei allen gleich?
danke
Die Achsschenkel vom 6n2 Gti oder Tdi, Bremsscheibe vorne 6n2 GTI 256 X 25mm hinten 232 X 9mm. 6n1 GTI hinten 226 X 10mm
vw-schwein
ok danke dir!
hab hinten am 6n die gti/16v bremse dran! also lucas 38!
brauche ich da eigentlich noch einen neuen bremskraftregler oder kann man den originalen einstellen, weil abs hab ich nicht!
und wenn ich vorne die gti bremse dranmachen, brauche ich dann einen neuen bremszylinder oder verstärker?
danke schonmal....
    Denke die radlager gehäuse reichen oder? Ich hab auf G60 bremse vorn umgebaut und hab die radlager gehäuse und bremskraftverstärker vom Polo GTI genommen weil meine Alten radlagergehäuse ne festen Zangenhalter hatten und Die vom GTI kann man schrauben!
    Achsschenkel=Radlagergehäuse. Wenn ein ABS schon vorhanden ist braucht man den BKV nicht wechseln!
    hab hinten scheibe, auchkeinen bremskraftverstärker gewechselt!
    die achsschenkel = radlagergehäuse? wie ist das denn gemeint?
    Der eine sagt Achsschenkel der sagt Radlagergehäuse dazu und es ist das selbe!
