hallo,
nach dem Umbau haben wir ein Problem.
Die Benzinpumpe läuft bei Zündung AN nicht an.
haben schon folgendes getestet:
-Steuergerät OK
-Relais OK
-Pumpe funktioniert bei externer Stromversorgung
-Zündspule OK
was kann hier das Problem sein? Der Motor kommt so halt nicht ans laufen!
Bin dankbar für jeden tipp!
gruß Christofer
hab ihr den stecker von der benzinpumpe getauscht? Wo ich von AAV auf 3F umgebaut habe, musste ich den stecker der vom kabelbaum an die Benzinpumpe geht, tauschen. Vllt. hast du ein Kabel vertauscht
Meinst du jetzt die Vorförderpumpe oder die Benzinpumpe? Kann auch an der Vorförder liegen.
Vllt. ist auch irgendwas nicht richtig angeschlossen, mal die Leitungen durchgemessen?
ja, den stecker haben wir getauscht, diee leitungen sind auch alle okay, da beim brücken auf 14 am relais schaltplatz auf batterie plus, die pumpe anläuft.
Problem liegt darin, das es steuergerät kein impulsstrom an das kraftstoffpumpenrelais liefert, wenn man die zündung anmacht. hab gelesen, das es irgendwas mit den beiden 3 poligen steckern an der zündspule zu tun haben soll. kann mir aber keinen reim daraus machen, vielleicht weiß jemand genaueres?
Stecker näche Zundspule ist vertauscht.
Da muss nicht Farbe auf Farbe.
Dann läuft er.
machen fast alle falsch.
Da sind 3 Stecker
1er der auf die Zündspule kommt
2 die da nur zusammengstecket sind.
Die zusammengestecketen musst auseinander nehmen und einen davonn auf die Spule.
Der voher auf der Spule saß muss dann wieder auf den anderen Stecker.
Teste und lass hören
Dann läuft er.
Da sind 3 Stecker
Teste und lass hören![]()
hat ihr auch beide Motorkabelbäume gewechslet?
wenn es das nicht ist, schau mal ob der Masseverbinder defekt ist.
Der ist IM Kabelbaum eingewickelt AUCH in dem Baum der da bei der Zündspule ist.
Da fliegt oft ne Masse raus und dann ist es genau das gleiche problem
aloha,
also pumpe läuft und funke is nun auch da.......
waren gestern erst um 8 uhr abends mit dem umbau fertig, waren dann nervlich nich mehr so auf der höhe, jedenfalls war in den relais der wurm drin, vertauscht und falsche und keine ahnung was alles, habs nochma kontoliert heute und bin dann zum glück darauf gestoßen.
also lags wie gesagt an den vertauschten steckern an der spule.
laufen tut er jedoch immernoch nicht, funke i sda, aber kerzen bleiben trocken, vermuten die ventile, da sprit am verteiler rohr ankommt und auch aus der entlüftung. angetacktet werden die ventile auch, mit jeweils etwa 9 volt. werden wir uns moin weiter drum kümmern, danke nochmal vorrallem an andre
also Stecker waren vertauscht?
Nun fehlt dir nur noch nen Funke?
Spannung ist aber auf den Ventilen? das ist schonmal gut.
Die Ventile werden über masse getacktet.
eventuell hast du nun nur noch ein Masseproblem
