Hallölle,
Kann mir jemand eine Zeichnung oder ein Diagram von dem Zentralelektrikstecker zukommen lassen...
Suche Pin 5 ?
welches ist das richtige...
Siehe Bild...
Moin,
Da will jemand Nebelscheinwerfer nachrüsten
Hatte den Stecker erst gestern in der Hand, weil ich meinen Schlossträger getauscht habe. Ich meine es wäre auf deinem Bild der auf rechte. Bin mir aber nicht sicher. Gucke nachher mal nach.
Ansonsten: Lichtschalter auf Nebelscheinwerfer "ein" schalten und am Gegenstecker vom Motorkabelbaum per Messgerät den richtigen PIN suchen. Habe ich damals auch so gemacht
hm wart ich hab die belegung irgendwo^^
Hab sie gefunden! So is mein stecker belegt
Pin:
1 unbelegt
2 LWR Rechts Braun/Blau
3 LWR Links Braun/Blau
4 Fernlicht Rechts Weiß
5 Nebelscheinwerfer links/rechts weiß/gelb
6 Fernlicht Links Weiß/Schwarz
7 unbelegt
8 unbelegt
9 Blinker Links Schwarz/Weiß
10 Abblendlicht Links Gelb/Schwarz
11 Blinker Rechts Schwarz/Grün
12 Standlicht Rechts Grau/Rot
13 Standlicht Links Grau/Schwarz
14 unbelegt
15 Abblendlicht Rechts Gelb
16 Masse Braun Scheinwerfer
17 LWR Rechts Blrot/blau
18 LWR Links rot/blau
19 unbelegt
Eigentlich wollte ich ein schema wie die Pins verteilt sind an dem Stecker, damit ich den Pin 5 unter den 19 Pins genau ausmachen kann.
Ein Beispiel (Siehe Bild)
hm steht doch direkt an den pins dranne nachdem hab ich meine belegung gemacht!
Ja ich war besonders Clever !
Hab den Stecker und nicht die Buchse Fotografiert *mal verlegen in die Ecke guckt*
Hab soweit alles fertisch...
nur es geht noch immer nich....
Brauche noch das Kabel vom Schalter zur ZE...
Bekomme ich dieses schon Fertig konfektioniert bei VW unter welcher Nummer ?
Weil der VW Händler als ich kleinteile gekauft hab war nicht sehr cooperativ, hat sich eher wie das letzte A... verhalten... war wohl nicht sein Tag
Und welche Pin am Schalter ? ZE ?
hm kannst auch mal bei ebay schauen da gibts son anbierter der nennt sich kfz-kabelbäume da müsste evtl was drin sein!
Also der Anbieter den Du meinst heißt KFZ-KABELBAUM...
und den findest auch im Netz unter www.kfz-kabelbaum.de
aber der hat diesen einzel draht was ich brauch nicht...
