Nabend ich habe nun auch angefangen meinen Kofferaum auszubauen, heute habe ich die bodenplatte ausgesagt ist 16mm mdf . In die Reserveradmulde kommt der Sub, links davon kommt ein 7zoll tft und eine klappe für Warndreichket und verbandskasten. Morgen kommt Linke und rechte verkleidung 8mm mdf genauso wie die Rückwand. Auf der rechten seite kommt ebenfalls eine klappe eingearbeitet. Endstufe und kondensator weiß ich noc nicht wo ich die hinbauen, zum schluss wird alles mit kunstleder bezogen. Was meint ihr? Für den ersten ausbau sieht man noch nicht viel
gruß jens
sieht alles noch sehr nach Baustelle aus, aber bin mal auf das Resultat gespannt
Ja bin ja auch erst heute angefangen wird auch noch dauer bis er fertig wird da ic mir das leder erst nächsten monat leisten kann.
gruß jens
Nabend so hab heute de nsub eingebaut und die seitenteile und die klappe gefertigt.
gruß jens
noch ne rückwand und die kabel weg,dan sieht es nicht schlecht aus,könnte mir gefallen!
ja die kommt morgen dran und hinter der rückwand kommt di eendstufe und
der kondensator und denn wird es mit leder bezogen weiß nur noch nicht welche farbe.
gruß jens
gibts eigenentlich nen kunstleder was genau so aussieht wie die hutablagen halterung und dem plastik zeug? beim highline(und allen die dunkele verkleidungen haben)?
gruß-matze
hmm das wieß ich garnicht ich habe an schwarzes leder gedacht
ja dachte ich mir nämlich auch. wollte mein hutablage bissel umbauen und ich dachte da hat einer nen tip...naja, falls du genau das selbe( vonner struktur sowie farbe) siehst kannst du das ja einfach mal posten
viel spass beim weiterbasteln
gruß-matze
Guten nabend so sieht mein Kofferaum bis jetzt aus Rückwand kommt demnächst hinter der die endstufe, der Kondensator bei dem nacher nur die anzeige sichtbar ist.
gruß jens
2.
sieht doch ganz gut aus! sind das in den seiten leds?
hmmm also ich weiß net ... wenn man sich schon mal die arbeit macht und nen ausbau baut dann sollte man die stufe auch so verbauen das man die ganzen kabel nicht sieht ... vom handwerklichen ist es ok ... aber durchdacht find ich das ganze net ,,,, ist das gehäuse wenigstens berechnet ?
Gruß Roo
Guten morgen ja das sind leds. Die Endstufe wird noch verkleidet so das man sie nicht sieht man soll nur den kkondensator sehen und denn sieht man die ganzen kabel auch nicht mehr da die hinter der holzplatte verschwinden.
gruß jens
Die Seitenverkleidungen liegen nicht richtig an bzw. bestehen ja nru aus einer Platte. Man kann daneben noch in den Kofferraum schauen. Ist nicht besonders schön gelöst. Die Kabel für den Woofer sind sehr bescheiden verlegt.
Spielt der Sub wenigstens in nem vernünftigen gehäuse oder haste nur nen Ausschnitt in die Bodenplatte gemacht...
Ehrlich gesagt finde ich das alles nicht so gelungen...
Gruß Stefan
Also die Seitenteile find ich auch nicht so gelungen! Die hätte man schön unter die Hutablagenhalterung montieren können und ne Rundung das man nicht dazwischen gucken kann!
@ Don Matze: Hatte mal nen Kunstleder, das hatte die Struktur wie das A-Brett der alten ZE, war leider nur ein wenig dunkler aber das hat man kaum gesehen! War halt schwarzes Kunstleder!
Hier mal nen Bild von meinem Seitenteil:
Nabend da mein Ausbau ja noch lange nicht fertig ist und ich hier die baufortschritte einstelle. Es ist der originale kasten der in der mulde sitzt, eine rückwand bekommt es auch noch damit man denn ganzen kabel gram dahinter verstauen kann und die seitenteile werden noch besser befestigt ist erst nur für die anpassungen so. Der spalt links und rechts wird auch noch mit mdf und leder verkleidet so das man nacher nicht mehr da rein schauen kann. Da nacher auch wieder die Hutablage drauf kommt und denn auch auf den seitenteilen mit aufliegt fällt es nicht so doll auf das sie dagegen liegen.gruß jens
Ps es ist mein erster ausbau
So nun ist er soweit fertig bis auf die kleinen lücken links und rechts die kommen später muss mich nun erstmal an meine heckklappe machen zu cleanen.
gruß jens
wie findet ihr ihn?
also ich finde es eigentlich ganz nett.
die hutablage könnte so einen größeren ausschnitt in der mit habe....weiße wie ich meine?
dann könnte man besser reingucken.
aber durch den leckeren schnaps gibts von mir ein
hast du da eine led reingesetzt damit es rot leuchtet?
wenn ja..koole idee
jetzt gefällt der ausbau mir auch schon viel besser! und wenn du das mit den seiten auch noch machst das ist das echt super!
Ja sieht doch wunderbar aus, auch das mit der Endstufe haste schön geregelt. Allerdings würde ich ne andere Subwooferabdeckung drüber machen, eine aus Chrom mit nem schönen Muster (acr oder so). Das würde dann noch mehr hermachen. Aber an sonsten top. Schöne Arbeit !
Hallo
Don Matze: ind ide flassche habe ich keine rote led eingebaut wäre aber noch ne coole idee mal sehen, hatte die nur fürs foto eingestellt.
Blizzardpolo: ja das hatte ich mir auch schon überlegt eine andere abdeckung aber hab noch nicht wirklich was gefunden hast du mal ein paar seiten wo ich was finde?
gruß jens
Nabend wollt euch mal mein neues Update vom ausbau zeigen wie findet ihr es nun? Ich weiß seiten müssen noch zu kommt aber noch. Die Abdeckung ist von soundstream und die augen sind rot beleuchtet und drum rum sind 4 weiße leds.
gruß jens
schaut gut aus,also wenn du lust hast kannst du mir nächsten monat bei meinen kofferaumausbau helfen,soll nen 2 sitzer werden
greetz der von umme ecke
Hatt ic hauch vor zuerst 2 sitzer und denn schönen käfig rein aber leider brauch ich die 2. sitzreihe wegen berufsschule muss immer wleche mit nehmen. sonst hätte ich es schon längst gemacht.
hey so siehts echt super aus einzigst was mir nicht so zusagt ist der monitor hätte den irgenwie anderst verbaut das sieht n bissl komisch aus!
@WoOt würdest nicht so weit weg wohnen würd ich dir ja helfen
wieso sieht das Komisch aus wollte das ja so bauen das ich den abnehmen kann, also ist nur gesteckt damit man eventeul mal mehr platz hat oder hat abends wegen diebstahl. Wie hättest du das denn gemacht?
grad nach hause gekommen....
das gelesen....
mein kommentar:
kooles teil.
P.S
vielleicht meinte er es so:
ich seh grade das er so steht und gehe daher ins bett
sons echt schick
guts nächtle
gruß-matze
Ja so habe ich das auch gebaut und von unten halt steckbar mit der bodenplatte. hmmm naja nun fehlen nur noch die kleinen seitenteile, da muss ich mir noch was ausdenken wie ich das mit der rundung mache.
gruß jens
Nabend so hab nun mal wieter gemacht die seiten teile zu gemacht, nun hab ich noch ne frage und zwar will ich die ablagen von der Hutablage auch mit leder beziehen aber wie bekomme ich das leder fest? Ich kann es ja nicht tackern da es plastik ist.
gruß jens
Also zuerst mal sieht richtig gut aus der Ausbau, bis auf das mit dem Monitor das finde ich noch nicht so Optimal aber ist Geschmackssache.
Joa um das Leder da festzumachen musst halt zu Pattex oder ähnlichem Klebstoff greifen.
Die Dinger laminieren Mit Kunsthartz oder so ..
Das hält bombenfest!
Aber stinkt der kleber nicht nach dem trocknen? Und wo bekomme ich so welchen Und kostenpunkt wollte das erst mit teppichklebeband machen.
Naja nach dem trocknen stinkt der Kleber nicht mehr, eher während dem trocknen. Den bekommst du in jedem Baumarkt - Bastelgeschäft. Naja für die Fläche dürfte sogar so ne Hobbybastlertube für 5 - 6 Euro reichen.
und wie sit das wenn da die sonne rauf scheint das heitzt sich ja bestimmt ganz schön auf.
Joa bei Pattex solltest normalerweiße keine Probleme haben, dass der durch die wärme schmierig wird. Bei Sprühkleber siehts da wieder anderst aus.
Joa denn werde ic hdas mal mit pattex mversuchen weiß nur noch nicht wie ich das mit den ganzen kanten machen soll die da drin sind
kofferraumausbau sieht geil aus besonders mit der spinne und mit dem lämpchen
gut gemacht
Damian
Ja danke die spinne fand ich auch geil nur der preis hat mich abgeschreckt neu kostet die fast 60 euro hab mich denn mal bei ebay umgeschaut und eine für 35 euro bekommen. Bin aber noch lange nicht fertig
Nabend hab mir heute ne tupe pattex geholt erstens teuer 6 euro eine tube. Und nun habe ich das mal ausprobiert auf der ablage der leber klebt wenn er hat ist aufen leder bomben fest, aber auf der ablage kein bischen wo drann kann das liegen? Die oberfläche ist doch eigentlich rauh oder nicht?
muss ich das erst spachteln also ne glatte ebene oberfläche machen?
gruß jens bitte um hilfe
Ließ mal die Anleitung, also normalerweiße sollte es auf Kunststoff halten das Zeugs. Ansonsten musst die Ablage mal anschleifen. Naja und Pattex ist ja Kontaktkleber d.h. einseitig auftragen, trocknen lassen, Teile zusammenpressen
ja, der Kontaktkleber ins am einfachsten, da haben wir in der Schreinerei einiges mit geklebt, also holz geeignet! du musst drauf achten das es sauber ist ( staubfrei) und auch nicht ölig und lass es lang genug antrocknen, nicht überstürzen mit dem zusammen machen. du darfst es nicht mehr anziehen, auch wenn es nicht richtig sitzt, sonst ziehst du das Leder lang oder den kleber von der Platte! lg katha
^^ Ähem LIMA? Hab grad gelesen du bist ja auch Schreiner"in". *Handschüttel*
Dachte der Beruf ist so langsam am aussterben, wenn ich sehe zu meiner Lehrzeit waren es 3 Klassen mit je 24 - 26 Lehrlingen und heute sind es 1 Klasse mit 18 Lehrlingen, schon traurig ist ja ein schöner Beruf.
Back to topic:
Wie gesagt, wenns gepresst ist kannst nicht mehr verfahren damit. Und halt immer schön anpressen.
Nabend also leder kleben ist ja wohl voll scheiße cor allem bei teilen die viele ecken haben aber seht selbst fürs erste doch recht gut oder? Hat aber auch lang gedauert eine seite fehlt noch kommt morgen.
klar, es ist auf alle fälle sehr gut, hätte nur die naht, wo du abgeschnitten hast besser versteckt!
das kleben blüht mir auch noch im winter! hab vor es in beigem leder mit grünen schlangenleder zu verbinden, ich nähe es aber an den übergängen. wie würde das den aussehen wenn ich vom himmel so n dummen übergang zur säule hab! hab das material auch schon besorgt!
das schlangenleder ist von stoffe.de
link hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
zwar nicht das beste matterial, aber werd es wohl verarbeiten. lasst euch est eine probe schicken, dann könnt ihr besser über die qualität entscheiden, ich habs leider nicht gemacht!
ja, der beruf als schreiner stirbt echt langsam aus! wir waren 7 leute in der berufsschule! stell noch mal ein bild vom gesellenstück hier in den tread, bin momentan in der schule im wohnheim und hab die bilder leider daheim auf m pc!
lg katha
hier noch n bild von meinem gesellenstück! mein bruder war so nett und hat es mit per email geschickt!
da war es zwar noch im bau, dreckig und staubig und super ungeschickt fotografiert! es steht da noch auf hölzern, die waren für die schohnung der unteren platte da. es steht bei mir daheim nur auf der platte.
bin mit dem guten stück premier worden: 1. platz bei der "guten form" im landkreis, dann 4. Platz im bundeslandentscheid!
ist ne Vitrine aus europäischem Kirschbaum, vollholz! unten das ist naturschiefer! schublade und 2 glasböden! der schiefersockel 40 cm x 40cm x 40cm wiegt 35 kg! aber das obere stück (korbus) ist abnehmbar, besser zu transportieren. sie für die gewonnen pokale beim tuningtreffen und vom reiten!
^^ Nicht schlecht das Teil. Hab fast 3 bester der Schreinerinnung gemacht nur leider gaben die einem Volli... eine 10tel Note besser. So gabs nur nen 4ten Platz allerdings halt von 26 Leutz .
Das mit dem 3ten Platz verstand keiner, der Typ der den gemacht hat. Hatte sein Stück aus Fertigfurnierten Platten gemacht und 2mm Furnierkanten mit der Maschine aufgefahren. Sorry sowas geht als Gesellenstück grad mal garnicht.
Naja und ich mach mir die Mühe Platten in Kirschbaum und Ahorn zu furnieren, Anleimer auf Gehrung dranzubabben und den kpl. Korpus noch auf Gehrung zu verarbeiten.
Fand ich echt Klasse. Hab momentan gar kein Bild von kann aber auch mal ein machen .
So zurück zum Thema:
Also wie Lima schon sagte, die Ecken hättest besser verstecken können, bzw. das Teil am anderen Ende überlappen lassen. Dann würde man nicht dirket draufsehen. Aber sonst ists wie schon gesagt echt TOP bezogen, anders wie solchen faltigen Teile die manche hier reinsetzen
ja, die welt ist echt ungerecht! hab ja den 4. auf den bundeslandentscheid gemacht, wenn ich den 3 gemacht hätte wär ich für hessen im bundesausentscheid angetreten und stattdessen hat so n komisch hässlicher tisch den 3 bekommen! aber egal, ich will jetzt mein abi machen und dann möbeldesigner studieren! das gesellestück zeigt es ja glaub ich, das ich sowas kann und kreativ genug bin, oder? lg katha
^^ Hehe das auf jedenfall
nabend hab mal wieder was neue an meinen kofferraum gemacht, die abdeckung mit leder bezogen und die offnung mit einer abdeckplatte verschlossen was saagt ihr dazu?
gruß jens
Schaut schick aus, vor allem das mit den Karten hat was
schaut super aus weiter so
