Moin,
der Tageskilometerzähler reagiert nicht mehr auf den Rücksetzknopf. Wenn man die Batterie abklemmt steht er wieder auf Null, doch das löst das Problem leider nicht ...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Gruß, Jörg
...ich würde sagen da ist der Taster im Tacho entweder verdreckt, oder defekt.
Ersteres kannst Du vielleicht noch beheben, indem Du den Tacho mal ausbaust und mit Druckluft aus der Dose und einem Pinsel reinigst (vorsichtig!)
Letzteres heisst entweder anderen (gebrauchten) Tacho einbauen, oder jemand mit Ahnung vom Löten bastelt Dir einen neuen Taster rein...
jup..stimm Thekick zu..
anscheinend ist bei dir eine Lamelle abgebrochen und somit hast du auch keine Konzakt mehr(mit deinem Taster) zum Resetknopf
