Hallo an die Polo-Gemeinde,
ich hätt mal schnell ne Frage zu den Plastik-Halterungen für die Hutablage.
Also ich mein die originalen (werksseitig eingbauten) Plastik-Schnürre die mit dem dicken Ende in der Hutablage stecken und mit der Schlaufe an der Kofferraumklappe angebracht sind, damit es die Hutablage anhebt beim öffnen des Kofferraumes.
Gibts dafür ne andere Lösung?
In meiner Hutablage befinden sich nämlich seit 2 Jahren zwei infinity (3wege) Boxen mit etwas Gewicht.
Innerhalb dieser 2 Jahre durfte ich schon 3mal jeweils so ne neue Plasik-Schnurr kaufen, weil die in größeren Abständen reißen.
Ich schätze mal wegen dem Gewicht.
Naja und da wollt ich wissen, ob es dafür nicht ne andere Lösung gibt bzw. ob jmd von euch sich was schickes hat einfallen lassen.
Vielen Dank im Voraus!
Was hälst du den von so kleinen ketten die man in jedem baumarkt als metermass bekommt!
müsste man schauen. das problem sehe ich in der halterung bzw. fixierung der ketten in der hutablage und an der kofferraumklappe..
hollste dir son stabiles drahtseil und dann machste unten ne schlaufe und ne schelle drum damit es die heckablage auch an hebt und ober machte es genau so !
Mfg Fun-touch
Jap genau das sieht man oft...
hat jemand mal ein bild wie das ergebnis dann aussehen könnte?
weil bei meiner vorstellungskraft kommt leider nur scheußliches heraus (so von wegen drahtseil oder ketten da hinten dran.. das ist doch keine mittelalterliche zugbrücke )
so an sich sind die gummi bzw. plastik schnüren ja schick.
vielleicht kann man ja mit ner unterlegscheibe den druck oder zug auf das dicke ende der schnur (unter der hutablage) vermindern?
weil bei meiner vorstellungskraft kommt leider nur scheußliches heraus (so von wegen drahtseil oder ketten da hinten dran.. das ist doch keine mittelalterliche zugbrücke)
