Hallo ...
Ich habe heute meine lüftungs gitter umranndungen lackiert und beim ausbauenn der teile fiel mir hinter dem lichtschalter ein kleiner schwarzer kasten auf mit der aufschrift "Siemens" und an der seite ist die zahl "44811" eingestanzt...
Hat jemand ne ahnun was dieses für ein teil ist?
Ein bekannter von mir meinte es könnte die steuereinheit für ne FB sein nur habe ich eine solche doch garnet....
Mfg Marcel...
also bei ist da keina. dh das ist wohl nachgrüstet.
was hast du denn alles für nachgerüstete extras?
viell zv?
Hi, das wird wohl das Wegfahrsperren-Steuergerät sein.
k_jetpolo
k_jetpolo
@Kayou
Nachgerüstet habe ich nichts ....
Der kleine kasten liegt anngeschraubt in diesem zwischenraum zwischen dem lichtschalter und diesem fach welches man dort wegschrauben muss um von hinten an den lichtschalter zukommen ... also es liegt so schräg drunter...
@K_jetpolo
Du könntest recht haben da geht ein kabel in die lennksäulen verkleidung rein...
Mfg Marcel...
Sieht der Kasten so aus wie auf den Bild ?
Dann ist es die WEgfahrsperre die unter der Lenksäule gehört .
wenn nicht ist das eine Kupplung wo man mit einem Multi Stecker dran kann ?
Wenn ja dann ist es zum Auslesen des Fehlerspeichers was rechts neben den Deckel liegen sollte bzw, angeschraubt im Inneren am Amaturenbrett .
@Stephan Z.
Ja genau so sieht das teil aus ...
Okay also ist das meine wegfahrsperre...
Aber da habe ich noch kurz eine frage :
Ein bekannter hat nen Golf 4 und bei ihm war die steuereinheit für die FunkZV schon verbaut nur hatte er keinen schlüssel mit FB und musste diesen nur nachkaufen und programmieren lassen und dann hat das gefunzt.
Gibt es das auch beim 6N?
Mfg Marcel...
Beim Golf 4 kann man fast alles Programieren , das ist das schöne dran .
Beim Polo ist es nicht möglich .
Wenn Du eine Original ZV hast dann kannst Du von Weiko ein Steuergerät kaufen was einfach dazwischen gesteckt wird . Dann hast Du auch einen Handsender .
grüsse Stephan
AHA na da bin ich ja froh das ich mir nen Polo gekauft habe...
Aber mal noch ne frage : hast du nen link zu so nem teil ?
Ich weiß gerade nicht wie das aussehen und wo ich es herbekommen soll...
Mfg Marcel...
