Hi Leute,
frage, wo bekomm ich einen guten Sportkat her?
jemand idee? link?
hab jetz noch den Standart drunter,
wieviel Zellen hat der Standart Kat?
und ist ein 100Zellen Kat das niedrigeste was geht , mit ausnahme vom kat weglassen versteht sich^^
sollt schon legal bleiben und wenns dadurch wie soviele leute sagen lauter wird,und die abgasnorm beibehält wäre ich damit schon sehr zufrieden
Greetz.Dessy
wir haben welche im angebot unter www.mmmotorsport.de
100 zellen sind das niedrigste
Bei 100 zeller kommst aber nicht mehr unbedingt durch die AU
Also ich hab 200 zeller und da geht es noch..
Grüße
mal kurz ne frage:
bringt der kat denn etwas, wenn man komplett original auspuff hat ausser ESD?
und wenn ja, was genau?
gruß
Bei einer rückstaufreien Anlage und als ausgangsbasis ein 130PS GTI Motor ca 4PS
Bei einem 50PS motor ca 0,5-max 1PS.
Ist halt auch weniger hub und kein 16V
Grüße
ja, aber halt weniger. am besten wäre fächer, stahlkat, komplettanlage, das wäre der idealfall
wieviel Zellen hat nen Standart Kat? also jetz als vergleich?
würde man da einen größeren Unterschied hören ? hab Gruppe A komplett und Fächerkrümmer V2 nächste woche höchstwarscheinlich drinn , liegt jedenfalls schon neben meinen kleinen
was für ein Motor?
wenn du schon ne anlage und den fächer hast würd ich auf jeden fall einen reinmachen, aber dann gleich was basteln mit nem 63,5er edelstahlrohr, dann brauchst keine reduzierung mehr auf deine anlage.
ein originaler kat hat 400cpsi
hier mal ein bild wie ichs bei mir gemacht habe am passat
hab 60 ps 1,4 l hab gruppe a komplett bastuck, dann halt fächer noch dazu und nen k&n tauschfilter, weils ja zur kompletten a anlage net erlaubt is
Ja wäre ideal , wenn das red stück weg kommt
also es geht mir lediglich um die lautstärke , ich weis ja das es bei nen 1,4l 44 kw=60 ps 8v nix bringt 16 v wäre da schon interessanter
der wird nicht extrem lauter
wenn du den kat verbaust und dann noch unseren stage 1 kit dann hast im endeffekt unseren stage 2 kit und etwa 85PS
das heißt jetz was ? Oo
unser stage 2 kit auf 85PS beinhaltet: nocke, luffi, fächer, stahlkat, einschweissrohr und nen angepassten chip, du hast dann alles ausser den chip und die nocke, wenn du das noch hättest dann würdest auf um die 85PS kommen mit der gruppe a anlage
OFF TOPIC!
sorry wenn ich mich hier dumm einmisch aber interessiert mich auch stark!
hab auch ne gruppe A ab kat auch von bastuck mit dem unterschied das ich nen 1,4 16V MKB: AFH habe!
so meine frage was bringt der 100/200zeller bzw. stahlkat und wo ist der unterschied zwischen stahlkat und 100/200 zeller?
und wenn ich en kat mit 63,5 durchmesser hab brauch ich doch dann die reduzierung auf der anderen seite oder nicht?
noch mal sorry aber muss das wissen und wollt kein neuen thread auf machen!
greetz Quicky
es gibt keinen unterschied zwischen einem 100/200 zeller und einem stahlkat, das ist ein und dasselbe, die 100 und 200 sagt nur die anzahl der zellen aus auf ein bestimmtes maß. umso weniger zellen umso mehr durchlass
Mmmmmh,
das mit euern stage Kit`s hört sich ja richtig gut an... Ich glaub ich sollte mal anfangen das Geld zu sparen...
der kat alleine ohne jegliche andere veränderung bringt dir fast gar nichts, auf jeden fall nichts spürbares, da musst du schon noch anderes machen
Wenn ich nen 100Zellen kat nehmen würde, könnte des Probleme mit dem Steuergerät geben?
Bringt ne Gruppe a Anlage inkl. Krümmer und Kat was an spürbar mehr Leistung beim AEX?
Also so 10PS oder so?
nein, hast mehr sound, wegen der anlage, aber mehr wird sich des net bemerkbar machen da musste schon was am motor selbst machen
wenn du den fächer, den kat und die anlage reinmachst, dann merkt man schon dass er besser geht, aber das macht keine 10PS aus, spürbar ists aber
Moin was soll den der 200 Zellen -Kat kosten?Ist das nur der Kat,oder incl. Rohre,halt Einbaufertig?
Also meinen habe ich hier her:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hi, einfach bei Uni-fit über die Fahrzeugsuche gucken, die zeigt einem alle passenden Kats an.
k_jetpolo
das ist immer nur ein universalkat zum einschweissen
