Autoradio speichert nix
BiDo
hy,ich weis die Frage gibt es schon ein paar mal und auch die Antwort,aber wie setzte ich diese um? Ich habe ein Clatronic mit Cardslot USB usw..Als Antwort stand ich soll den 4 mit dem 5 Pin tauschen.Nur welcher ist derr 4 oder 5
Im oberen Bild sind Meine Autoanschlüsse.
Im unteren die vom Radio.
-beim roten steht power
-beim schwarzen control
-beim gelben Memory
-un beim blauen autoatenne
welche muss ich hier nun vertauschen das wenn ich den schlüssel abziehe und dann wieder reindas alles gespeichert bleibt?mfg
Das rote und das gelbe austauschen, fertig
(UNTERES BILD)
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
(UNTERES BILD)
pin 4 und 7 aber die suche hätte dir mit deinem thread titel viiiieeeele antworten gebracht
BiDo
Ich hab aber gelesen das bei einem der de3n 4 znd den 7 getauscht hat das radio kaputt gegangen ist und die sicherung auch.
    Nee du musst nur den roten mit dem gelben tauschen, das ist nur dauerplus und zündungsplus, da kann also nicht viel passieren..keine angst
