also habe vor Härtere Gummilager in der Drehmomentstütze zu verbauen, gibts da vielleicht schon sowas ähnliches wie Powerflex Fahwerksbuchsen?
Oder einfach aus PU Lager drehen und durch den Gummi ersetzen?
Hab die orginale Drehmomentstütze vom Polo drin.
Gruß Blauerflitzer
was ist denn bitte ne drehmoment Stütze?
Ich dachte es ist bekannt was eine Drehmomentstütze ist, der Motor ist ja auf zwei Lagern links und rechts gelagert, bei einem Lastwechsel kippt der Motor und es entsteht ein Kippmoment (Drehmoment) um dies entgegen zuwirken ist unten am Getriebe die Drehmomentstütze angeschraubt und am Achsköper befestigt. Übertrieben gesagt wenn die nicht wäre würde sich der Motor im Motorraum drehen.
Das Bild machts verständlicher:
soweit ich weiss hat bonrath das im programm, oder wie gesagt die pu buchsen/powerflex
hab auf der Seite von PU Buchsen nichts gefunden für dir Drehmomentstütze da gibts nur die für die Dreieckslenker.
Und wo sollte ich die bei Bonrath auf der Seite finden?
bonrath selber gibts ja nicht mehr, die werden ja jetzt über mhw oder autostyle vertrieben, ich hab aber nen katalog hier, da müsst ich mal schauen
Sorry aber hab dort auch nichts gefunden!
Gibts eigentlich von dem PU Materiel verschiedene Festigkeiten?
genau diese lager hat mein G40 ja auch und ich wollte das gegen ein rennsport lager tauschen. wodurch du kein neigen mehr hast. hab es dann aber doch gelassen weil du dadurch die ganze kraft immer auf die karosse überträgst und dadurch bekommst du vibrationen in die karosse. ausserdem kannst du pech haben und das ganze ding zerreißt dir das blech.
also ich würd mir das überlegen.
wegen PU buchsen guck mal bei www.timms-autoteile.de
Ist schon richtig .....
Mit der originalen 6N Stütze ists aber noch schlimmer, da sich der Motor zu stark neigen kann. Dadurch leiden Motor- und Getriebehalter ungemein.
Um etwas mehr komofert zu erreichen könntest du auch eine härte von 75 Shore wählen. Weicher würde ich aber nicht gehen.
Sebastian
Ja jetzt wo ich es gesehen habe weiss ich auch was dat ist, wusste nur nicht das das Drehmomentstütze heisst..bin doch kein Mechaniker^^Ich brauch doch für alles Bilder...^^
Ja gut dann werd ich mal das versuchen mit PU wo die Härte von 75 Shore hat.
Danke!
Gruß Blauerflitzer
