Hey Leute!
Habe mir bei D&W die Zusatzinstrumente von Raid ( Nigt Flight ) geholt ( Volt -anzeige und Öl- temperatur ). Die haben zu mir gesagt, da ist alles dabei und ich könnte die Sachen sofort einbauen, aber das stimmt nicht ich brauche noch ein Adapter-set für den Öl- Filter, nur leider weis ich nicht , welche Ölfiltergewindegröße ich brauche. Diese haben die zur auswahl: M18 x 1,5 , M20-P1.5 , M18/20-P1.5+3/4unf . Und so sieht das Teil aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielleicht hat jemand die Sachen ja in seinem, Fahrzeug verbaut und hat eine Anleitung.
also wenn dir keiner helfen kann (so wie ich) dann würde ich dir raten, geh zu nem vw händler, sag du willst den ölfilter sehen der für dein auto verwendet wird und dann misst du halt mit dem messschieber des innengewinde des ölfilters, wenn du deinen nicht abbauen möchtest! weil sonst müsstest ja gleich wieder öl wechseln usw... ich glaub so würds ich machen
was haben die 2 anzeigen gekostet und wo in deim polo willst sie platzieren? hab mir nämlich au scho überlegt, ob ich mir sowas hol!?
gruß chris
Ja, da hast du recht sonst müsste ich ja einen Ölwechsel machen um das Gewinde zu messen und dann nochmal wenn ich den ganzen kram einbaue.
Die Anzeigen haben pro stück 39,90 Euro gekostet und sie kommen dahin, wo normalerweise der Aschenbecher ist. Der Adapter kostet aber auch nochmal 28 Euro und 4 der Dichtring.
Alle VW bis 2002 außer VR6 und Käfer Typ 1300 haben 3/4" Anschlussgewinde
also die letzte variante?
Kann ich die Instrumente auch mit einem geber ( nicht von raid) an der Ölablasschraube kombinieren?
jipp kannse sieht aber erstens der Tüv nicht unbedingt gerne und zweitens sieht n kabel gebaumel kagge aus oder?
FÜr Voltemter brauchste ja nur n Kabel und der Geber am Kopf kanns eim Prinzip auch abgreifen für die Anzeige denk ich
TÜV? Die Instrumente sind eintragungsfrei und die Kabel werden ordenlich verlegt!
find einfach man kann das besser lösen
Also ich hab die Amber(öldruck/Temperatur) von Raid drin,war'n bißchen eng den Adapter zwischen Ölfilter und Motorblock zubekommen,aber das Ergebnis ist absolut geil.
Wenn noch einer Intresse hat hab noch'n Satz liegen Nagelneu und Original verpackt
Dia Polo: Und wie?
moin!
hält das auch alles schön bei euch weil ich gehört hab dass das gewinde an dem ölfilteradapter ziemlich kurz sein soll?
und dichten die schrauben an der seite auch richtig ab ohne irgendwas dran machen zu müssen?
Also bei mir ist alles Trocken
und was wenn man am ölfilter keinen platz hat, weil da schon der thermosthatflansch vom ölkühler sitzt?
ich würde immer auf die ölwanne gehen um den geber anzuschlissen. alternativ kannst du den geber auch so: http://www.polotreff.de/html/forum.../109401.html anschliessen
@ Dia Polo
... und der Geber am Kopf kanns eim Prinzip auch abgreifen für die Anzeige denk ich
Hes bräuchte mal euren Rat
Auto ist ein 6n
also ich will mir von Raid Öldruck Öltemperatur und voltmerter holen
bei ebay steht das dort ein geber jeweils bei ist muss ich da noch was zu kaufen für öldruck und öltemperatur ? oder reicht das und wie wird es verbaut ? kabel an geber und fertig oder wie ?
Bei ebay gibs nooch son öldruck y geber ?! brauch ich den oder wie ?
Kann mir ma bitte einer auflisten was ich dazu brauche ? größe/ gewinde usw ich hab davon null plan
ah danke das hilft mir sehr wieder
also ich bräuchte dann eher diesen y dings oder ?
ich fahr mal morgen zum vw wegen dem gewinde ^^
Du kannst auch so einen Ölfilteradapter von RAID nehmen, da kannst dann beide dran anschließen. Das Teil wird unter den Ölfilter geschraubt - wäre eine Alternative, aber teilweise meckern da manche über die Dichtigkeit...
...ich hab's deshalb gleich richtig gemacht und hab zu VDO und den passenden Gebern gegriffen...
aso wenn die geber dabei sind bruache ich eigentlich nix mehr oder ? nur nen normales strom kabel ?
...Kabel zum Geber ist normalerweiße dabei, gut wie das bei RAID ist weiß ich jetzt nicht. Dann solltest noch 2 verschiedenfarbige Stromkabel haben, Kabelschuhe, Crimpzange und ein wenig Zeit...
okay danke =)
sind die gut von raid oder gibt es besser oder billigere vom preis
hab grade bei FK noch welche geunden sind recht günstig
Bessere wären VDO - billigere als RAID bekommst überall nur taugen die ja auch alle so viel...
hat jemand erfahrung mit den Instrumenten von FK gemacht ?
