Hy
gab nun gestern versucht mit meinem dad die AE's einzubauen.
Haben das Kabel was dabei war angeschlossen und es ging alles.
Dann haben wir es eingebaut (war auch nich so einfach).
Nun hatten wir also alles drin kabelbaum verlegt und
wollten gucken ob es leuchtet.
Nun Abblendlicht und fernlicht geht aber die Ringe leuchten nichg mehr
(vorhher gings) und hinten links meine Standlicht LED's sind TOT.
Nun hab ich das auto erstmal übernacht so verkabelt und so bei meinem
Dad auf arbeit gelassen das der elektriker das heute anguckt.
Der hat gesagt ich hatte glück das die butze nich abgebrant is weil
ich 2 + Kabel hab aber nur ein dünnes - Kabel. :(
Und der linke scheinwerfer is locker weil unten die nase fehlt,
wie kann ich den festmachen?!?
Und woran kann das mit dem Strom liegen?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Benny
Du hast sehr wahrscheinlich die Sicherung gekillt: die AE's haben einen Kabelbaum, der nur auf einer Seite abgreift. D.h. wenn Du das Parklicht anmachst (Zündung aus ud Blinker in eine Richtung einschalten) geht bei der einen Stellung vorne beide abblenlichter und hinten nur ein Rücklicht. Bei der anderen Stellung nur ein Rücklicht und der rest goarned.
Und normalerweise sind Abblendlicht und Rücklicht über kreuz an derselben Sicherung. Also Sicherung anschauen - die ist mit Sicherheit durch!
Sicherung sind alle heil und die rücklichter gehen ja nich wenns auto an is
und normal ablendlicht eingestellt is.
Also woran kanns noch liegen?!?!?!?!?!?!?
MFG Benny
