hi...
gibt es eine bestimmt position in der man einen cd-wechsler nicht einbauen sollte? will in hochkant in ein seitenteil im kofferaum einbauen. dürfte keine probleme geben, oder?
das geht bei den meisten, bei einigen aber nicht!
bessere geräte haben oft in der betriebsanleitung einen empfohlende einbauwinkel.
joar...hab ich mir gedacht. hab nur leider keine mehr müsste mal im netz schauen...vielleicht find ich ja eine...glaub ich aber eher weniger.
der ist von panasonic
du, sonst probier das einfach aus!
kaputt machen kannst da denk ich mal nichts. entweder er läuft oder er spielt nichts bzw ist nur am springen...
befässtige den wechsler einfach provisorisch und fahr einfach mal ein bisschen.
werd ich wahrscheinlich machen müssen...
Wenn an der Seite ein ca 1€-großer kreis mit einem schlitz ist lässt sich die feinfühligkeit des lasers justtieren. Darauf sind grad-zahlen eingraviert, damit kann man den einbauwinkel justieren.
Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklärt.
Gruß´Sebastian
müsste ich mal schauen...bis jetzt ist er ja mit der öffnung nach oben eingebaut...also ganz normal...werd ich dann sehen, wenn ich anfange umzubauen
