habe hier noch einen bastuck ESD liegen der allerdings einen Rohrdurchmesser von ca. 63mm hat! gibt es da Adapterstücke auf den Serien MSD? und wenn ja woher?
Gruß Marc
bekommst du über all wo sie gr anlagen verkaufen, auch bei ebay
Bei dem Bastuck den ich noch hab, is auch noch das Rohr dabei was über die HA geht dabei, passt der Adapter noch dazwischen oder wird das alles zu eng? was hat den der 3F nachm MSD für ein Durchmesser?
gruß Marc
das rohr was du meinst, ist da ne nr drauf? wenn nicht ist das ein ersatzrohr, heißt ohne tüv.
3F müsste 42mm haben
Ich kanns dir so gar nicht sagen! das ist einfach nur die Verbindung zwischen MSD und ESD
richtig und das ist bei bastuck ein schalldämpfer.
hab da mal ein paar bilder
Gut ok, dann müsste es ein Ersatzrohr sein! Aber das is egal.....
da soll ja auch noch eine MSD Attrape drunter...... Also das mit dem Adapter müsste dann alles passen oder?
ja passen alle. muss halt nur einer für Gr 1 anlagen sein.
Hi ! Ich hab seit heute auch den Bastuckdämpfer drunter und das Rohr was Du meinst ist das wohl das S Rohr das zum Mittelpott geht oder Mitteltoppersatzrohr , bei mir passte es nicht , ich musste mir nen Adapter selber bauen !
dann hast du dir wohl nen falschen bestellt. bei mir hatts damals gepasst.
Also bei mir kommt auch ne Bastuck anlage drunter und brauchte auch nen Adapterstück von 63 auf 42 , das hat mir mein Mann mal so schnell im geschäft selber geschweißt
