okay dann weiß ich bescheid.... 310mm oder welcher reicht? sollte halt nicht an den Ecken überschauen.
Hab jetzt schon 2 mal den 336er mit 2270m³ mithilfe der 4 Befestigungsnägel verbaut.
Passt perfekt. Bin wirklich zufrieden.
vielen dank... sind die nägel eigentlich dabei wenn man sich nen neuen kauft?
an welche pins vom stecker kommen die kabel vom lüfter denn und auf welche stufe habt ihr den lüfter laufen?
Der Lüfter hat nur eine Stufe! Die beiden Stufen vom originallüfter werden intern im Lüfter geschalten. Klemme einfach beide roten Kabel zusammen und an das blaue ( glaub blau ists ) und eben das braune an das schwarze vom Spal fertig! Dein Spal hat nur eine STufe, sprich er läuft immer gleich...
okay danke danke
Bei was?Bei dir?
Hm, der größere Lüfter hätte bei mir net wirklich gepasst
Ich muss morgen mal messen!
Aber der 305 und 336 sind gleich teuer daher würd ich den 336er bevorzugen!
Aber blöd wenn er nicht passen würde!
