Hallo muss ich bei einem 80/60 fahrwerk ziehen oder börteln, wenn ich ne rh cup 8x14 ET 35 195/45 auf VA und HA ziehe?
muss hinzufügen - mit adabterplatten effektive ET - 20
Hi!
Bei 8x14 Et35 denke mal müsste ohne probleme passen.Weil die felge ja schön kleine ist.Aber vielleicht musste bödeln vorne kann ich dir nicht genau sagen!
bei ner 8x14et20 musst an der hinterachse wahrscheinlich nur bördeln, aber an der vorderachse ists gut möglich dass du ziehen musst, wenn du glück hast nur bördeln, aber 80 ist ganz schön tief
Hi!
Musste dran denken das die scheinwefer eine bestimmte höhe braucht sonst bekommste kein tüv!
Auszug aus der StVZO :
§ 50 Absatz 3 :
(3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht
unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der
niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der
leuchtenden Fläche nicht höher als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen.
Greetz
XBM
Noch was wichtiges :
§60a Absatz 3 der StVZO :
Das Versicherungskennzeichen darf bis zu
einem Vertikalwinkel von 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere Rand des
Versicherungskennzeichens darf nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht
weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen.
Greetz
XBM
Ich hab 8 mal 14 hinten. Mußte bördeln und ganz leicht ziehen.
HI!
Danke XBM für die infos mal.
