Hey,
mein Radioempfang is bescheiden
hab schon alles ausprobiert, neue antenne, neue antennenleitung, anderes Radio, doch nix hilft...
hat jemand noch ne idee? ich bin ratlos...
Kann die elektrische Verkabelung damit was zu tun haben? oder liegts an den high low adaptern? ich weiß einfach nichmehr weiter.
PS: Ne Design Kurzstabantenne hab ich ni
Weiß nich, sitzt da nich noch son Antennenverstärker dazwischen , der sich auflösen kann ?
Der is ja meines wissens im antennenfuß und den hab ich ja mit der antenne gewechselt als ich ne andere getestet hab...
erstma MEI rockt !
bzgl. dem empfang würd ich mal die steckkontakte auf konektivität und das kabel auf verletzungen untersuchen. wenn da nischt is kann es nur das radio sein. oder sind die radiosender in meissen so schlecht ?
hab ein neues antennenkabel benutzt um zu testen ob es mit dem geht, ging auch ni, also liegts nich am kabel...
steckt auch alles gut zusammen
Radio hab ich testweise auch schon nen anderes benutzt, ging auch ni...
PS: in Meißen werden sie schlechter, aber bin ja zum glück nen stück näher an DD, da sind sie eigentlich ganz gut
Ich weiss leider nur folgendes zu berichten: Volkswagen hat in den werkseitig verbauten Radios zusätzlich nen Antennenverstärker verbaut. Ein solcher fehlt natürlich bei einem Nachrüstradio. Deshalb gibt es bei VW nen Antennenverstärker zu kaufen, der direkt zwischen das Autoradio und das Antennenkabel verbaut wird... dann sollte der Empfang wieder dem Standard entsprechen. Ersatzweise kannst Du auch nen Antennenverstärker von Bosch kaufen... die sind qualitativ ebenso gut wie diejenigen von VW.
Ich selber hab n'JVC CD-Radio verbaut mit der besagten Phantomspeisung von VW (Teilenr.: 1H0 035 551)... hier noch n'Bild dazu... [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hallo
Der 1H0-051-551-A tut es auch.kostet nur die hälfte.
(Die Antennenleitung versorgt werksseitig den Antennenfuß mit Strom.
Bei Fremd-Radios leider nicht mehr)
na da werd ich mir wohl doch noch mal einen von vw kaufen, hatte so eine phantomeinspeisung ausm Zubehör für paar euro und damit war der empfang eher schlechter :(
ich werde berichten falls sich etwas verbessert
So, original Phantomeinspeisung is angeschlossen und der Radioempfang auf jeden Fall mal wieder da, aber auch noch nicht perfekt.
die billig-Phantomeinspeisung war dann wohl totaler müll...
Jemand noch andere ideen?
Ist das der Originale Antennenstab?(also der umwickelte)))
ne, is eine Zubehör Antenne von AIV für FM/AM und DAB (Digitalradio)
Probier mal den 3A0-051-849 von VW.
Frag einfach mal nach ob den mal zur Probe raufmachen darsft.
Sonst hab ich ich auch kein Plan mehr...
Wenn der überhaupt passt. DAB fähig ist der denk ich mal auch nich...
Wie ist denn der analog-empfang?
is das eine für digitalradio? mit einer normalen empfange ich keinn dab
mir gehts ja um den analog-empfang, digitalempfang is perfekt...
habe auch das problem, wie teuer war denn die phantomspeisung?
27€ hats gekostet, aber lohnt sich
