Hi, habe mir heute ein Radio für mein Polo 86c gekauft.
eingebaut --> angemacht --> nichts
Also sicherungen neben dem Wischermotor geschaut...alles i.O.
Dann anderes Radio ran...geht auch nicht.
So dann hab ich den Strom gemessen. Zack Strom kommt auch an.
was kann das noch sein ? ich verzweifle.
welches Radio?
AEG CS MP 530
aber ich hab ja wie schon geschrieben ein anderes auch noch dran gemacht um zu testen
guck dir mal die Sicherung an die direkt hinten am Radio is genauer an
müsste ne 10er sein, vielleicht hat die einen weg
LG Polobabe
Hast du auch mal das Zündplus (rot) gemessen ob da "Orangensaft" ist?
Hast du auch mal das Dauerplus 12V (gelb) gemessen ob da "Apfelsaft" ist?
ja ich habe alle durch gemessen und die sicherung am radio ist auch nicht durch...außerdem hab ich ja 2 Radios getestet
hey vieleicht fehlt dir MASSE! manchmal laufen die über Antenne und holen sich da auch noch Masse von der Karrosse! ( Erdung) mfg!°
Masse müssteste ja haben, hast ja "zu" Masse gemessen oder?
Also wenn du 2x Saft hast (an gelb und an rot) dann kann nur der Pin zwischen Radio und ISO-Adapter kaputt sein, mess mal da durch.
ein (jedes) RADIO funktioniert schon, wenn gelb saft hat, rot saft hat, und masse an schwarz hast.
man das dumme ist...da war wohl schon einmal jemand dran. da sind keine originalen kabel mehr dran. Blickt man überhaupt nicht durch.
Dann schau mal hier rein un mess diese Pins durch: 7,4,6,8
laut meiner anleitung sind das folgende pins
7= Rot / Zündung +
8 = Schwarz / Masse -
6 = weiß/schwarz / Lautsprecher vorne links
4 = geld / Batterie +
Bei manchen Radios gehts nur wenn mann Dauerplus und Zündplus zusammen am Radio anschließt.So wars bei mir!
habe ebend nochmal gemessen
also
PIN 1+2
PIN 3+4
PIN 5+6
gehen. hilft das euch irgendwie weiter. wie ich oben schon geschrieben habe sind das keine farbigen kabel mehr sondern nach gerüstet, wie es scheint
also
PIN 1+2
PIN 3+4
PIN 5+6
naja hab den messer an 1 und 2 gehalten und es tutet und bei den anderen halt auch...ich kenn mich mit sowas überhaupt nicht aus vielleicht laber ich auch ganze zeit stuss...aber aufjedenfall wenn ich den messer an die aufgeführten pins halte macht es einen ton.
vielleicht mach ich das auch falsch ich hab das gerät nur von einem bekannten bekommen und halte halt den einen stecker an den einen pin ( 1 ) und den anderen stecker an den anderen Pin ( 2 ) und dann macht es ein tutgeräusch
also wenns tutet hast du wohl den diodenmessbereich ausgewählt.. um die spannung zu messen musst du an dem messgerät 20V gleichstrom einstellen und dann messen ob 12V anliegen an pin 4+8 (schlatplus+masse) & an pin 7+8 (dauerplus+masse)
hehe dann hab ich wohl das falsche messgerät ich glaub ich gehe morgen mal in die Werkstatt
trotzdem dank...
nimm doch ne Einfache 12 volt Glühbirne die braucht PLUS und MINUS um zu leuchten ! merk dir was PLUS ist und das andere ist automatisch MINUS! dann funzt das auch°! mfg poldi
