help wie adapter high/low level anschließen?
also ich möchte gleich endlich meine endstufe im auto anschließen. hab kein cinch am radio, habe nun den passenden adapter gekauft. also einen high low adapter.
weiß jemand, an welche kabel ich den nun anlöten muss?
wär super, wenn mir da einer weiter helfen könnte
Wenn ich dich recht verstehe hast du so einen adapter mit einer Seite mit Kabeln und die andere seite mit 2 Cinchsteckern. 2 Cinchstecker ist die OUTPUT seite, und das andere die INPUT seite
Also dann musst du an deinen ISO-Stecker gehen (Anklemmen)
Tabelle findest du hier:
  • wahrscheinlich gehst du an:
    11.hinten rechts + 13. vorn rechts + 15. vorn links + 17. hinten links +
    12. hinten rechts - 14. vorn rechts - 16. vorn links - 18. hinten links -
    Viele Endstufen haben heutzutage auch nen highlevel input...
  • :( das sieht nach sehr viel arbeit aus sweety
    bis jetzt hab ich geschlafen. hab kopfschmerzen ohne ende.
    joa das wird wohl ne nachtschicht. wills endlich laufen haben
    und dann sind die kabel noch nich hinter der verkleidung
    zum adapter: habe nur auf einer seite kabel. sonst nichts.
    geb mir mal den Namen und Typ von dem Adapter. dann kann ich dirs Ausführlich erklären, hab sowas bei mir nämlich auch gemacht.
    Kannst auch ein bild von dem Teil posten
    ist ein alfatec I10
    werd mal eben nen bild machen
    etwas unscharf, hatte gerade nur mein handy zur hand
    soviel ich erkennen kann hast du auf der einen seite 2 x Cinch (denk ich jetzt mal diese 2 goldenen punkte) und auf der anderen Seite viele viele Kabel, richtig?
    also dann folgendes, hast du frontspeak und rearspeaker?
    so sind die kabel beschriftet oder gibt es einen plan für die belegung?
    die kabel sind nur jeweils mit + und - beschriftet.
    also ich hatte das jetzt so vor, kabel anlöten (hab mir den oben verlinkten plan ausgedruckt), cinch stecker rein und an die endstufe anschließen?
    nur wo lege ich denn remote hin?
    du wirst warscheinlich an 11, 12, 17, 18 gehen gell vom iso-stecker
    Remote klemmst du vorne an die 3 (müsste so ein blau/weißes kabel sein)
    unterstützen aber nur etwas neure Radios.
    Also ich hab nen 6n2 bei mir gehe ich mit dem Remotekabel auf der Fahrerseite über den Pedalen nach links und dann verstecke ich es in der Fußleiste, ist bei deinem Cinchkabel kein extra Remotekabel dabei, bei mir war es dazwischen?
    verzeih mir, ich weiß jetzt nicht genau ob du meinst wo du das remote anschließen sollst oder wo du es hinlegen willst. tschuldige
    anschließen. liegen is auf rechts ausgelegt, plus geht bei mir links lang. hab nen kombiniertes aus cinch und da is remote mit bei. und nen extra remote kabel. welches ich wohl anschließen werde.
    naja das radio is 6 (?) wochen alt.
    wollte an 13,14,15,16
    mit älter meinte ich so älter als 7 jahre
    Ähm ja du musst vorne ans blaue kabel gehen (nr. 3)
    willst du deine Boxen vorne über die endstufe laufen lassen oder willst du einen Kofferraumausbau machen, weil: du kannst nicht gleichzeitig die voredere Box und einen Verstärker (mit hinterer Box) über einen Kanal laufen lassen. das nur als hinweis
    also ich will einfach nur ne basskiste im auto haben
    soll auch alles nur ne überganslösung sein...erstmal
    dann schließ es an 11, 12, 17, 18, weil, dann kannst du ja mit dem regler "FADE" im radio auch noch deinen Bass fein einstellen...
    Ich hoffe ich konnt dir etwas helfen. wenn du mal ne frage hast einfach ne pn an mich...
    schreib bitte auch mal obs geklappt hat.
    naja werd mich jetzt mal dran machen und an die vorderen gehen. bis in 10 stunden oder so
    doofe frage...aber wo schließ ich remote an
    etwas unscharf :(
    also das mit dem braunen stecker is ja für die boxen und der schwarze is der versorgungsstecker. an welches blaue kabel gehe ich denn nun? weil auf nr.3 hab ich nix :( remote is da frei
    werde jetzt einfach mal das blau/weiße nehmen. is ja nur eins da. mehr wie gleich gar keine musik mehr geht ja nicht
    alles angeschlossen--->radio an, voller spannung: NICHTS
    Also das radio geht doch oder?
    Wenn du kein remotekabel (den pin dafür) hast dann haste e problem...
    aber: du kannst auch an dein Zündplus gehen, also gerade zum Zündplus dazuklemmen (Nr. 7, ist meistens gelb)
    dann geht dein Versärker an wenn deine Zündung an ist
    #21 - 17.06.2007endstufe high level anschließen high-low level adapter anschließen hi-low level an iso stecker endstufe high anschluss level endstufe anschließen high in high low adapter anschließen ans radio kabel für was ist ein hi level anschluss hi low converter anschließen low level adapter anschluss high low level adapter endstufe mit high-level-input high level to low level adapter geht nicht richtig high-level-kabel hi low adapter anschließen vw endstufe high in anschliessen high low level adapter anklemmen high low level adapter anschlißen anschluss über high level endstufe high-low anschluss high input level anschließen
