Hey Leute,
wollte mir nen 1F Kondensator kaufen frage mich jetzt aber wie ich den anschliessen muss kann mir da wer helfen?
Bitte um schnellstmögliche antworten.
Gruß Kalle
direkt vior der endstufe am pluskabel
Und drauf achten das du manche kondensatoren vorher noch manuell aufladen musst
Parallel schalten, d.h. Batterieplus an Kondensatorplus an Verstärkerplus
und Masse an Massepunkt(Kondensator) an Verstärkermasse.
Bevor du en Cap anschließt erst den Kondensator laden d.h. masse anschließen und bevor du plus dran machst, den leuchtwiderstand (oder normalen) wiederstand zwischen Batterieplus und Kondensatorplus halten,
Kondensator läd nun (Anzeige geht langsam hoch auf 12 V)
Max. Kabellänge zwischen Cap und Endstufe = 0,5m
Nicht den Cap ungeladen an batterie klemmen (Batterie geht kaputt bzw. kann anfangen zu qualmen... da superhohe Ladeströme)
EDIT: verdammt ihr wart schneller
Das ist recht einach, das Cap anzuschließen! Du brauchst dazu 4 Ringklemmösen, für deine Kabel und dann klemmst du es einfach in die Hauptleitung. Hab dir hiermal ein Bild mit eingefügt!
Also erstmal danke für die superschnellen antworten.
Also den Cap erstaml laden und dann von Batterie an Cap und von Cap an Endstufen?
Danke Gruß Kalle
s. bild ... wenns einer mit elektronik drauf is brauchste vorher net laden - is net umsonst ne ladeelektronik ansonsten mit ner glühbirne z.b. die aussm innenraum laden ...
max kabel cap - amp 30cm drüber hinaus isses sinnlos ...
Nich wenns einer mit Elektronik ist! PASS BLOSS auf meiner hat auch ne elektronik drauf, die ist aber nur für die Spannungsanzeige und fürn Piepton, wenn die spannung unter 12 V sinkt....... LES DAFÜR DIE ANLEITUNG!
steht da was von nem Ladewiderstand dann nehm den auch!
0,5m darf man schon noch nehmen, der Leitungswiderstand ist nicht alzuhoch (außer du nimmst 1,5 mm² Leitungen )
Ach ja und ich hab den hier und den musste man auch laden mit ladewiderstand:
HF1.0- 1 FARAD CAPACITOR
